Делает ли кто либо так?? просто у мну фигня такая что машина судя по датчику ТОЖ греется ну ооочень долго, до 90 гр. доходит только мин за 20.. де то так, причем если едеш по дороге со скоростью от 60 и выше температура падает... печка греет нормальн, нареканий нет.... в чем может быть проблема?? датчик фтопку??
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Термостат ф топку! А на счет закрывания радиатора - эффект проявлятся при температуре -25 и ниже, да и то, при механическом приводе вентилятора (как на AAR).
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? 1. Я могу прикрыть при температуре ниже -15грд, тока чтоб моторчику было поуютней 2. Температурный режим и время прогрева зависит от исправности термостата, до прогрева двигла до нормальной рабочей температуры (90-100грд) жидкость сис-мы охлаждения через радиатор не идет, так, что Ваши зановешивания радиатора не к чему не приведут (при условии рабочего термостата) 3. Фтопку термостат
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? У меня при рабочем термостате, при нынешней погоде (т. е. вокруг нуля) прогревается 15 минут. ЗЫ было дело накрылся как то термостат, так она грелась только градусов до 50-60 вне зависимости от скорости, пробок и т. д.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? у меня на клюв в 45 одевается с внутренней стороны родная, штатная ОООО заглушка во весь клюв. в заглушке есть прорезь под воздухозаборник. Сам первый раз ее увидел при покупке авто.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Не спеши менять термостат,я недавно три штуки поменял (оригинал !!!),симптомы были теже,уже не знал на что подумать пока здесь на форуме не подсказали обернуть трёхконтактный датчик какой нибудь теплоизоляцией-теперь езжу , всё ОК-на трассе чуть ниже 90 в городе чуть выше. теперь запас термостатов лет на 90 .
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? проверял на своей когда было в Москве -35..я летел по трассе 150км\ч и как было 90, так и осталось...а картонки все - чисто эстетическое занятие что б радиатор в говне (которым поливают дороги) не плавал...а больше смысла нет...если термостат исправен
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Раньше тоже температура держалась безо всяких утеплений ДТОЖ .
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? В том году ездил при температуре -45 и не закрывал радиатор ни чем, температура ниже 90 не опускалась.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? может, датчик врать стал? они тоже не вечные. а если значение за допустимые пределы не выходит - обнаружить это сложно.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? 1-Снимаеш верхнюю зашиту 2-Пластмассину с надписью V6 3-Любым теплоизоляционным материалом (желательно не горючим) тщательно обматываеш трёх контактактный датчик,тот который находиться на патрубке ОЖ за левой (смотря на двигатель) ГБЦ.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Не знаю,лежал в гараже какой то рулонный материал,самоклейка,толщина 15-20 мм-попробовал не плавиться вот и приспособил.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Извените, что влез не в свою тему, а турбо-трактор сколько на Х.Х. должен работать чтобы нагрелся до 80 - 90 , а то моя вообще не греется пока не навалишь 2000 об.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Сам себя обманываешь?Зачем? Этот датчик даёт информациию на приборную панель,и не более того.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Это как же я себя обманываю ??? Если бы я с газовой горелкой этот датчик подогревал тогда да.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? От того что Ты "утеплил" этот датчик,у Тебя температура двигателя не поднялась,просто датчик стал показывать не правильно,это всё равно что приклееть стрелку на 90гр.
Ответ: закрывает ли кто нить радиатор на зиму?? Читай выше-печка греет нормально,более того я ездил с ноутбуком (вагком) ,следил за температурой которая ниже 87 не опускалась,в отличии от индикатора на приборке который в зависимости от скорости показывал от 70 до 90 .
