Закрыта машина
Тема в разделе "A4", создана пользователем anton8888, 31 дек 2015.
  1. anton8888
    anton8888 Новичок
    31 дек 2015
    5
    Добрый день,подскажите как открыть машину,при том что брелком и ключом машина не открывается,вчера закрыл ушел,сегодня прихожу уже не открывается,ключом вообще не поворачивается видимо окислился.
    Машина Audi a4 (b8) 2008г
    Даже если отгинать дверь,то как открыть машину она же с нутри не откроется при выключенном зажигании,как то лезть до кнопки открытия багажника,или может капот как то открыть,незнаю с чего лучше начать)
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А почему брелком не открывает?
    Пробовать всётаки ключом.
    Есть спецы которые копот открывают.
  3. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    #3 Stirlitz, 31 дек 2015
  4. anton8888
    anton8888 Новичок
    31 дек 2015
    5
    Может аккумулятор сел,смотрю на приборку через стекло такое ощущение что там некоторые лампочки горят
    Ключом пробовал в течении часа полтора,и пушку в гараж ставил и вшкой брызгал и размораживателем ни получается,он не крутится.
    Спецы в мою деревню не едут,увы.
  5. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.450
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Я свою открывал крюком из проволоки диаметром около 6 мм , засовывал под стекло в районе пипки блокировки двери и этим крюком поднял её . Крюк длиной около 5 см
  6. anton8888
    anton8888 Новичок
    31 дек 2015
    5
    да вот только у меня пипок нету ни каких)максимум что я могу сделать если отогну дверь,так это дотянусь до открытия багажника,но и это не 100% что он откроется
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Попадалово. Если Акб разряжен, то нужно как то постараться открыть капот. И кинуть на +и- заряженую батарею. Странно как то это всё. Ключ то когда нажимаешь, диод в ключе срабатывает, может дело в ключе?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    В замке багажника тоже должна быть личина замка под ключ.. На б8 разве нет?
  9. anton8888
    anton8888 Новичок
    31 дек 2015
    5
    Дело не в ключе,диод срабатывает,и пробывал еще вторым брелком,бесполезно.
  10. anton8888
    anton8888 Новичок
    31 дек 2015
    5
    нету.
  11. MiG71
    MiG71 Участник форума
    22 фев 2012
    106
    A4/B8
    Ну если действительно ничего не поможет, то проще стекло разбить, чем гнуть дверь, имхо. А так пробуй ключом, я иногда им проворачиваю, чтобы личинка не захрясла, так вот после моек бывает,что ни в какую не хочет крутиться, потом отойдет и все ок.
  12. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Скорее замерз, нужно брызнуть чем нить размораживающим, и пошатать туда сюда. Вниз закрытие в верх открытие.
    Всё верно. В 8Е, личинка есть, в 8К нет. Только эл. кнопка.
  13. zakharov
    zakharov Участник форума
    26 ноя 2014
    329
    A4/B7 2.0 CVT 2006
    #13 zakharov, 1 янв 2016
    Зачем машину то портить?
    Есть 2 разумных варианта:
    - эвакуатор и везти в место куда поедут спецы...
    - заплатить спецам больше денег чтобы приехали...
  14. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    454
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    если аккумулятор сел, не проще 12В подать через противотуманку
  15. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    :shock: это как?
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.972
    Запросто, но сперва придётся спалить блок света, чтобы проводники на печатной плате спеклись до самого плюса от аккума.
  17. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    :D тогда уже тачку поджечь да и конец проблеме
  18. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Надежней с низу на генератор или стартер, там вроде всегда + подается.
  19. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    во жгут клубни после застолья :thumbup::D:D:D
  20. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    #20 Эд/75, 1 янв 2016
    Я как то после бурного застолья подхожу к машине , ключем ковыряю минут 20 а меня с зади поплечу хозяин.........мне долго объяснять пришлось. Так что надо подождать может ключик то не тот или машина не твоя!
