Закрыл ключи в машине(((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Варешка, 23 дек 2009.
  1. Варешка
    Варешка Участник форума
    9 сен 2009
    219
    audi 80/B3 RN далёкий 1987 г.в.
    Сработала автопостановка и ключи оставленный в машине были благополучно захлопнуты((
    Есть 2ой ключ но личинки сломаны и тяги с них сняты, чтобы у желющих небыло желания вскрывать авто, 2ого брелка нету машина открывается тока с брелочка который внутри.
    Машина без ЦЗ стоят, эл привода на передние двери, могу открыть капот (в силу особенностей замка, и багажник там личинка работает)
    Подскажите как открыть машину лучше в личку!!!!!
    Спрашивал на питерском форуме, пока конкретной информации нет.
    Типа можно оттянуть рамку, ножом подцепить заднюю дверь, опустить стекло веслом))
    Подскажите как попасть в машину, доки остались там, и вобще машина в сомнительном районе боюсь приду а там ни доков ни тем более машины...
  2. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.967
    Audi A6/45 2.5TDI
    открываешь багажник и добираешься до трубки пневматики замка. Дуешь (или сосешь) - двери откроются).
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    +100 всё так и есть, я так открывал свою бочку
  4. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Так непрокатит пневмо замка нет, эл привода на передние двери
  5. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    как бы стекло не пришлось бить
  6. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    А если снять-поставить клемму аккума? Эл.приводы замков не сработают? Сигналка канеш может начать визжать..
    Двери с механическими стеклоподъемниками? Можно попробовать вниз отжать аккуратно стекло.
  7. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.101
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    не сработают
  8. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    открывал опель, путем КЗ на стартере, получилось..
  9. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Ну по идее они же управляются от сигналки, а она при снятии подаче питания может выдать сигнал на них.
    Во всяком случае у меня так было, когда старая сигналка стояла. Правда ЦЗ был родной пневматик
  10. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.466
    Audi A6 C4, 2.6
    именно сосешь тока в другом смысле. На b3 замки не как у нас,не пневмо. Нужно искать способ подать напряжение на привод замка. Открытие багажника и капота ничего не дадут.
  11. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Крюком открыть неполу4аерся, ккему скидывал, заднее стекло на 3мм опустилось дальше микак и боюсь лопне(
  12. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Оттопыривай аккуратно рамку водительской двери и проволокой с крючком вытяни брелок.
  13. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.466
    Audi A6 C4, 2.6
    Имхо один вариант,пытаться отжать(опустить вниз) стекло на задних дверях
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    на b3 есть пневмно! у меня были!
  15. Варешка
    9 сен 2009
    219
    1-0
    В пользу противоугоной системы(
    Стекло неопускаеться, крюк не поможет цеплять незашто,
    Щас перерыв и снова в бой, думаю подать напряжение на провод замков, их видно в проеме двери, если я оборву их и подам на провода идущие к сигмалке 12 в с аккума 2ая дверь откроеться?
  16. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Помнится была похожая ситуация. Стекло оттягивали присоской и проволокой выковыривали ключи.
  17. San21
    San21 Завсегдатай
    9 авг 2007
    582
    шнива и велик
    На своей отгибал рамку задней двери и проволокой с крючком крутил ручку стеклоподъемника. Около часа провозился, немного поцарапал рамку двери изнутри :cry:, но открыл.
  18. Варешка
    9 сен 2009
    219
    Открыл! Обошлось парой сколов краски на двери!
    Дал питание на эл привод.
  19. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.466
    Audi A6 C4, 2.6
    Это фантастика или колхоз. Либо спецзаказ.
  20. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.466
    Audi A6 C4, 2.6
    что и требовалось доказать.
