Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался и может поделиться информаций и ремонте отопителя? перестал работать, машину на холостых не возможно нагреть, спасает утром только обогрев руля и сидений ошибки следующие которые не трутся даже после попытки разблокировки отопителя через адаптации 2 Найдены неисправности: 03176 - Датчик темп. 2 дополнительного и автономного отопителя 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Биты состояния: 01101011 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 25 Индекс забывания: 58 Пробег: 188504 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.12.29 Время: 10:57:05 Стоп-кадр: Температура: 93.0°C Температура: 98.0°C Напряжение: 14.60 V выкл Счет: 10 Температура: 1.0°C Об/мин: 1913 /min Нет 02251 - Отопитель блокирован 000 - - Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 189056 km Отсчет времени: 0 Дата: 2022.12.31 Время: 21:04:05ё Стоп-кадр: Температура: 50.0°C Температура: 57.0°C Напряжение: 12.10 V выкл Счет: 0 Температура: 8.0°C Об/мин: 0 /min Нет
блок на самом отопителе или где-то рядом находится? до этого выскакивали ошибки по датчику температуры, но после разблокировки отопителя они удалялись и не появлялись пока машина за ночь полностью не остынет, на холодную опять появлялись и приходилось разблокировывать отопитель чтобы их удалить и можно было им пользоваться
Чтобы отремонтировать этот блок, надо будет избавиться от смолы, которой залита плата. Работёнка та ещё, со временем она превращается в каменное стекло.
