Закончилась соляра, завоздушивание?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 9_A, 29 мар 2010.
  1. 9_A
    9_A Участник форума
    1 июн 2006
    119
    Audi S4, 94 г.р.
    Тока вырулил из двора в сторону заправки, скорость даж не набрал, глохнет на драйве и всё. остановился, откатился назад немного чтоб поровнее стояла и всё. Привезли друзья ракетного топлива. Итог - посаженый акум..
    Расстроило ещё то, что показометр до конца ещё не лёг а топлива оказывается и не было(
    ...в поиске смотрел, но ничё путного не нашёл.. пиплы можете дать линк или поэтапно расписать что надо сделать чтоб завести дизеляку?
    Заранее большое спасибо.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Re: Закончилась саляра, завоздушивание?
    гемор это, но у всех по разному, могу дать алгоритм свой как я АКЕ развоздушивал, а вообще сколько людей столько и способов.. если интересно то мыло давай у меня картинок много)
  3. 9_A
    9_A Участник форума
    1 июн 2006
    119
    Audi S4, 94 г.р.
    Круть!
    vitalyonline*mail.ru
    Но думаю гараздо лучше будет если ты тут выложешь с описанием процесса, может тему в фак занесут да и другим нагляднее...
    А точно сразу завоздушивается система после того как топливо кончается? Мож там какой клапан срабатывает?))
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    Да я выкладывал на пассат клубе, на заглавной странице месяца 2 висело, пока сайт не навернулся.
    на сколько я знаю клапана нет там, и если есть пузырёк воздуха, то тнвд не может всосать в себя солярку.. не хватает сил.
    отправил
  5. 9_A
    9_A Участник форума
    1 июн 2006
    119
    Audi S4, 94 г.р.
    Уважаемый Вас, большое тебе спасибо, буду курить..
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    да наздоровье, только кури последовательно и медленно, я сложно писал, буду вопросы спрашивай.
  7. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У нас вся хитрость в топливном баке. При достижении критического уровня электроника должна глушить движок. При этом бак и вся система не обсыхают. При доливе топлива блокировка снимается и движок запускается.
    Если эта система не настроена - можно ТНВД убить при работе в сухую.
    Процедуру проверки правильности калибровки датчика уровня топлива можно в Эльзе прочитать.
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    vas, а можно хоть в личку или сюда для информации
  9. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    надо будет в эльзе почитать.. я слышал что должен движок глушиться.. но как то подтверждения этому не находил пока..
    могу на файло обменник выложить если прям надо кому-- сюда такого размера не заливается:(
    http://depositfiles.com/files/x22ztdn8p
  10. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    При замене топливного фильтра под рукой не оказалось солярки, чтобы залить в новый фильтр. Слил со старого фильтра, но ее оказалось мало. Топливная система завоздушилась. Аккум.сажать не стал. Съездил за соляркой, долил в фильтр. По левой стороне двигателя поочередно откручивал топливопровод от форсунок( немного) и прокручивал стартером, пока не появлялась солярка. Потом следующий цилиндр и т.д. На втором, а уж на третьем точно. он завелся. Почему по левой? Лучше доступ к форсункам. Удачи.
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Есть, есть, я подтверждаю!
    Что такое завоздушивание, поверь, я знаю! Сразу после покупки машины решил все фильтра поменять, ну и топливный заодно. Дальше, думаю, рассказывать не надо, сколько и как я вокруг машины прыгал. Прошлым летом решил поправить трубку высокого давления на форсунке. После этого вообще машину с дачи на эвакуаторе увез. Так что теперь я в курсе как можно завоздушить и развоздушить. Я уже подсмотрел как ребята на станции машину заводят и прокачивают. С тех пор вожу с собой ВД-40. На ней запускается по-мягче.
  12. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    зачем вэдэшка однако?)
  13. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ты то фильтр менял а я в качестве эксперимента сам специально свою завоздушил, для апробации различных методов и способов)) реанимации машины)) и до эксперементировался)) зато теперь легко что фильтр сменить что так развоздушить)
    кстати когда фильтр меняешь на BAU можно его заполнить соляркой из бака путём запуска перекачивающего насос в баке)) проверено)
    вот на АКЕ не проверял а на бау получилось)) хотя первоначально подготовился прокачивать всю машинку и ценнег объявил за замену фильтра тысячу руб)
    а оказалось всё проще и дешевле)
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Открываешь пробочку во впускном коллекторе после дросселя (бронзовая) и прыскаешь туда ВД. Двигатель на маслянистых парах запускается. Я сам обалдел! Знаешь как обидно было, что за эвакуатор 3000 отдал!!!
  15. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    я вот летом менял топливный фильтр при полном баке - когда почти сел АБ - завелась, а вот зимой в -20 в такой ситуации пришлось на эвакуаторе в Дилижанс... Прямо хоть ставь насос в бак для небольшого давления до ТНВД...
  16. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну тему с насосом я уже давно поднимал-- пока никто ничего не откомментил..
  17. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    когда перед Новым годом везли 4 часа на эвакуаторе, точно знал - надо что то делать... Да как то мотивационный накал сошёл :)
  18. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Автор инфы по развоздушки хватило ? пробывал?
  19. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Вчера с товарищем боролись над его кушкой диз. до поздна, он откручивал форсунки с одной стороны, пытались завести, не получилось. Может тоже вэдэшкой брызнуть знать бы куда
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Мужики, на А8 дизельном тоже мучались однажды. И аккум в ноль посадили и времени много затратили. Все решилось до банального просто и дешево. Есть такие балонны под давлением называются быстрый пуск двигателя. Там эфир. Так вот надо просто брызнуть в сопло воздухана и ничего разбирать не нужно. Двиг заработает сразу. Начнет глохнуть - еще брызнуть порцию и так раз пять - шесть. Дальше топливо само засасывается и двиг работает на соляре.
