Ответ: Заколхозил свою тачку тазообивка колхозная выглядит конечно получше чем на тазу... НО что с обивкой надо было сделать чтоб они стали выголядеть ТАК???
Ответ: Заколхозил свою тачку Старая уже отработала своё... Сама по себе отошла, те 2 первые фоты - это то что творилось под тканью... А там тварилось что то напоминающее детскую неожиданность Кож.зам., он легко чистится, не собирает пыль...
Ответ: Заколхозил свою тачку *Сидит считает сколько тюбиков момента ушло* 4 тюбика мамента- они у нас по 25р... Материал в сарае нащёлся, интузиазм в голове, руки в кармане....)))
Ответ: Заколхозил свою тачку Молодец! Блин надо гараж на пару дней арендовать и машинку поделать... холодно и слякотно у нас ещё... Думы только копятся, а дело не двигается.
Ответ: Заколхозил свою тачку Ну конечно новая лучше,или ты ожидал что тепе скажут не,старая лучше?=) Молодец!
Ответ: Заколхозил свою тачку Зачетно! Вот что значит руки на месте... Есть колхоз... а это РУКАМИ сделано...
Ответ: Заколхозил свою тачку Классно получилось! Слушай, просвети как именно старался? Я тоже хочу, тока стремно двери трогать. Панели снимал, но там вроде те места которые тряпкой обтянуты не снимаются. Напиши поподробнее пожалста, как обходился с кнопками (секретки), как заправлял кожзам в щели, какой толщины губка. Буду оч. признателен. А-то салон у меня весь новый, а двери так себе... не страшно, но хотелось-бы тоже освежить.
Ответ: Заколхозил свою тачку По просьбам форумчан пишу как такую фишку замутить. Принадлежности: 1. Кожзам, 1,5 квадрата (у меня был на тканевой основе) 2. Клей момент, 4 тюбика по 30 мл., лучше конечно 5 взять прозапас (подойдёт любой) 3. Металлическая щётка, или что то похожее на неё... 4. Отвёртка крестовая, плоская 5. Шпатель (не широкий) 6. Ножницы 7. Порошок <O</O Ну что приступим к работе? Первым делом необходимо снять панель с двери. Особых секретов в этом процессе не наблюдается, но хочется отметить, что задние панели крепятся, по-моему, 6-ю болтами, а передние 9-ю. Если вы не досчитались 1 болта поищите его под ручкой двери, предварительно переместив её в оттянутое положение. После того как все болты откручены, резким толчком вверх снимаем панель, и освобождаем её от тросика. Снимаем ручку двери, она очень легко снимается, нужно толкнуть её влево или вправо точно не помню. Затем поддеваем тряпку отвёрткой, и внаглую сдираем её, но не выбрасываем, она нам пригодится для кройки. То, что под ней находится я не буду вспоминать. Налюбовавшись на непонятно что, несём её под струю воды, сыпем, порошок и оставляем откисать (минут на 15). Затем берём щётку, и отчищаем старый поролон с панели, места труднодоступные отвёрткой или шпателем. После трудной работы даём панели высохнуть. Начинаем кроить будущую обивку, лучше её сделать чуть больше чем оригинал, потом всё подрежится. Накроив 4 полотнища, по необходимости их можно прогладить утюгом. Теперь можно приступить непосредственно с перетяжке. Первым делом мажем клеем то место, под которое заправляется тряпка возле стекольного уплотнителя, не читаем на тюбике, что нужно подождать 5 мин, после того как намазал клей, на первой двери, это была задняя левая, у меня появились небольшие бугорки, после того как я подождал 5 мин. (клей лучше впитается в кожзам, когда он будет сырой). Начинаем заправлять кожзам шпателем, ничего сложного в этом нет. Потом мы мажем отверстие под кнопку и ручку, натягиваем кожзам и прижимаем его ручкой, мажем клеем по контуру, заправляем туда кожзам, в 90% случаев кожзам будет больше чем надо, но ни чего страшного, когда мы заправили кожзам, можно прочертить ручкой лишнюю часть ткани и прям на месте её отрезать. Теперь заправляем кожзам по контуру прижимаем его шпателем, те места, где будет отставать снова прижимаем, снова прижимаем пока он не перестанет отставать. Когда клей высохнет он подтянет материал. Собираем дверь в обратном порядке. Ну, вот наверно и всё что хотелось написать. Все вопросы и пожелания оставлять в этой теме как говорится)
Ответ: Заколхозил свою тачку Folc, а с кольцами вокруг секреточ чего делал? Они вынимаются или под них кожзам подпихивать? Спасиб за подробное описание!
