A4 B6 Заклинило замок передней левой двери (SAFE)
Тема в разделе "A4", создана пользователем Limuzin, 7 ноя 2017.
  1. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Джентльмены, добрый день. Такая засада, заклинило замок. При чем, питание есть, слышно, как жужжит основной моторчик, а вот второй, который SAFE похоже не срабатывает. Дверь не открыть ни снаружи, ни изнутри. Погуглив немного, нашел способ со снятием обшивки центральной стойки и срезанием болтов петли. Если ни чего другого не придумаю, буду делать так, видимо. Но есть идея, попробовать подать 12в напрямую на этот моторчик. Может есть у кого инфа, как это сдела, на какие пины питание подать? (A4 B6 2002г.)
    p.s. Заклинило переднюю ПРАВУЮ дверь, ошибся.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    На разъёмах передних дверей таких пинов нет.
    Стучи по двери, одновременно нажимая открытие, может повезёт...
  3. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Жаль, можно было бы отделаться легким испугом ) Что касается долбить и открывать, уже пытался, всю руку себе отбил :)
    Спасибо за ответ, буду петельку заказывать.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Посмотри сначала ошибки по блоку комфорта, мало ли, может другое решение найдется...
