Снимал сзади детское кресло и благодаря кривизне рук и неопытности упустил ремень безопасности и он смотался в барабан. Ремень заблокировался и его длины не хватает для того что б вытащить его из пазов кресла. В результате кресло висит боком на ремне безопасности практически неподвижно, дверь не закрывается - кресло мешает Как вытащить теперь - не представляю. Ремень можно разблокировать, если смотать его полностью в барабан, но это невозможно сделать - кресло мешает. Может есть еще варианты, как разблокировать ремень и вытащить его на всю длину из барабана? Не очень хочется разбирать барабан, там вроде преднатяжители стоят, вроде как если разобрать, то придется весь комплект ремней менять
нда, нарочно не придумаешь ) Сними ниждюю подушку сидения, открути болт которым ремень крепиться к кузову. Потом прикрутишь обратно.
сожми все возможные мягкие места в сидушке чтоб дать ремню слабину. попытайся хоть на миллиметр вдвинуть ремень.лучше вдвоём, а то ещё сильней застопоришь.
Пробовал уже сжимать и ослаблять ремень, но еще хуже стало. Там фишка в том, что ремень надо до конца вставить обратно, только тогда он разблокируется, а сейчас его бесполезно назад вставлять - еще туже натягивается. Ща пойду смотреть, как подлезть чтоб открутить от кузова болт. Самое смешное, что у меня 2 сидения стоит и второе тоже заблокировалось, но его я кое как снял вчера. Очень их неудобно отстегивать, когда 2 штуки сзади стоят :-(
я же написал , вдвоём. пока один сжимает другой потихоньку на миллиметр подаёт в сторону сматывания и ЛЁГКИМ аккуратным движением пытается вытянуть. а нижнюю сидушку смог снять? машина должна стоять строго горизонтально.
Алег, всё дело в том, что вытянуть ремень можно только после того как он будет полностью втянут. Только после полного сматывания ремень будет разблокирован: Это из инструкции. Ясно, что убрать его полностью обратно нельзя - мешает детское кресло. Снять кресло удалось только после высверливания всех заклепок, на которых держатся крепежные скобки. В одиночку высверлить я не смог - не подлезть, делал в сервисе, двое держали детское кресло, один сверлил. На радостях отдал 150 р.
