значит так, люк в 2ом (когда задняя часть люка поднимается,а не сам выдвигается) открытом положении заклинило, собственно не знаю в чем дело, пока разбираться некогда, правда ли когда снимаеш центральный блок где кнопки, там есть разъем под шестигранник, чтобы вручную его закрыть????
Ответ: заклинило люк Пока ничего не сломал, объясняю. Выковыриваешь панельку с лампочкой из кожуха моторчика люка - под ней ищешь винтик, крепящий кожух к потолку и отворачиваешь. На моторчике увидишь длинный штырёк - этот штырёк надо освободить от защёлки и отвести в сторону. Вставляешь шестигранник, закручиваешь люк, собираешь всё обратно. Можно и не откручивать кожух, чтобы подлезть к моторчику, а просто оттопырить его заднюю часть, надавив на неё по направлению вперёд и вниз, но делать этого не рекомендуется. Во-первых есть риск сломать крепление кожуха, которое крепится винтом к потолку, а во-вторых, крутить моторчик будет неудобно.
Ответ: заклинило люк все так и сделал спасибо, теперь нужно искать почему люк не закрывается, а только открывается...ну это уже другая история ))
