Заклинили тормоза
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Habarik, 8 окт 2008.
  1. Habarik
    Habarik Новичок
    28 ноя 2006
    9
    Audi A4 Avant 2.5 TDI 2002.г.
    AUDI A4 Avant 2.5 TDI 2002 г на скорости 60 км пришлось нажать тормоз в пол на полсекунды, после отпуска почуствовал что как будто не отпускал, машина полностью остановилась. не знаю сколько колес заблокировалось, но казалось что все. при попытках ерзать туда сюда не чего не менялось, заклинило наглухо так что тронуться можно было только при оборотах 4000. Через пару минут выше описанных мучений услышал громкий звонкий щелчок и тормоза отпустили. На ходу попробовал опять резко нажать в пол и тормоза опять заклинило. Уже не чего не помогало-вызвал эвакуатор, хотя пока его ждал 30 мин тормоза медленно отпускали и по приезду в сервис +15 мин тормоза почти были в норме. Там предположили что неисправен блок ABS (1000EUR) подключили компьютер но он не показал ошибок. сервисмены чешут репу и все равно думают на блок. Позвонил официальному представителю те подсказывать не хотят, приезжай мол поглядим. Люди спецы может кто знает в чем беда, помогите плиз!!
  2. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    Ответ: Заклинили тормоза
    хм .... а с суппортами все в порядке? может это они ...
  3. Habarik
    Habarik Новичок
    28 ноя 2006
    9
    не думаю,что все 4-е сразу заклинили, разве так бывает..
  4. Budy
    Budy Участник форума
    18 дек 2007
    457
    А6/45 2,6 94 г.
    ну для начала немешало бы выяснить все ли колеса блокированы...если все ....попробуй добиться опять блокировки...выверни прокачку, убедись что блокировка колес связана с наличием давления в системе и после открытия прокачки колеса разтормозились :rotate:... если так, то обрати свой взор в сторону ГТЦ, мне чего-то кажется он научился подклинивать...:nod:
  5. Эйрик
    Эйрик Участник форума
    22 авг 2007
    275
    Yamaha FJR1300
    Очень пожоже на ГТЦ, или какой нибудь закисший перепускной клапан.
  6. Habarik
    Habarik Новичок
    28 ноя 2006
    9
    Всем спасибо! Разобрались. Накрылись сразу ГТЦ и вакумник, из последнего вылился литр конденсата где-то насосался гад причем похоже давно, все сожрала корозия. Из-за вакумника полетел ГТЦ, погнулся шток не помню где в ГТЦ и в вакумнике. Нашел это все б/у с одной машины ГТЦ 60 USD вакумник 160 USD , у нас новый ГТЦ -300USD вакумник 400 USD. Люди сказали свечку поставить, если бы зимой на скорости заклинило-то все пипец выбирай сугроб :))
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.018
    Пассат Б3
    Причина вакуумник -ГТЦ следствие . Свечку поставь :nod: И не только из-за торможения ,для бензиновых моторов например (20-клапанники) такое количество воды в вакуумнике приводит к переборке ГБЦ ,так что смотреть состояние дренажа в отсеке АКБ - совсем не лишнее дело ....:nod:
  8. Эйрик
    22 авг 2007
    275
    Yamaha FJR1300
    :confused: Поясни не понял.
