Заклинил V6-2.8
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ездок, 20 май 2010.
  1. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    Audi B4 2.8 AAH 93 г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Позвольте задать вопрос знатокам: ехал я сегодня на работу, остановился, заглушил машину, посмотрел на крышку масла, она была вся в белой эмульсии, после чего двигатель просто-напросто не завелся. Никаких стуков-перестуков, скрежета или скрипа при езде не слышал. Руками коленвал не проворачивается. Подскажите возможные варианты проблемы и можно ли это сделать самому в гараже?
  2. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    На щупе тоже эмульсия? В любом случае, вскрывать, смотреть....
    Мотор стартером не проворачивается?
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    На щупе эмульсия белыми тянущими следами от верха к низу. Стартер не может провернуть двигатель.
  4. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Тогда только вскрытие покажет...
    Вполне возможно, что рентабельнее просто его поменять. Полная копиталка может оказатся дороже 100 штук, а контрактный мотор можно купить в два раза дешевле. Ну или третий вариант - продать машину как есть.
  5. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    Невесело, хотя я сразу понял, что влип. А как вы считаете, стоит ли мне самому снять коленвал, посмотреть что с ним, и если все нормально поменять вкладыши, прокладки ГБЦ? Можно ли рассчитывать, что такое пройдет? Дело в том, что я собираюсь её продавать, поэтому хочу как можно меньше потратить на ремонт, а если менять двигло, так потом и продавать не захочется... :D
  6. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    Дело в том, что я сам хочу ремонтировать двигатель, вы не могли бы подсказать, какие подводные камни меня ожидают?
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Ну я не ясновидящий...
    вскрытие покажет...
  8. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    И на том спасибо. Ладно, полез под машину
  9. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    выкрути свечи для начала, есть вероятность что в камеру сгорания антифриза нахлебалась. У меня тоже так "клинил", и ниче, только прокладку ГБЦ поменял.
    Или КВ не туда не сюда?
  10. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    А стартер крутил? у меня не крутит. а КВ только руками пробовал провернуть-не получилось
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Странно как то. Тихо ехал, ни что не смущало. Доехал. Что под капот полез крышку откручивать? И как можно руками "колено" крутить? Ключом хоть гаечным?
    Может и не критично, если вот только-только "вода в хату" пошла. Прокладку поменять и видно будет.
    Но по рассказу - клин виден.
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    как вариант перегрев головки и течь антифриза в масло (по крайней мере на БМВ именно так). эмульсия в масле - 99% антифриз.
  13. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    На V-шках реже головы ведет от перегрева. Но может. Прокладку пробило.
  14. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    У меня были подозрения на антифриз в масло (дыма слишком много из трубы валило), потому под капот и полез. Надо попробовать ключом шкифы прокрутить, как я понимаю это последняя надежда...
  15. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Ну у меня так и было. Дымовая(пар от антифриза) завеса сзади.
    Потом ключ повернули, стартер скащал блююээээ и фсе, встал. По часовой стрелке и гаечным ключем КВ не провернуть, в цилиндрах(КС) антифриз натек через пробой и на дает поршню в ВМТ поднятся. Голову снял - 4й целиндр и поршень чистенькие такие :D
    причем я даже ГБЦ не торцевал, она не раз кипяченая и торцеванная(т.е. можно сказать отпцшенная и состренная :). Где-то за год до этого проехал км 30 без помпы. Естественно пркладку ГБЦ ОБЖАЛО(а может и болты потянуло) и болты ГБЦ чуть ли не от руки открутились :)
    На 90% уверен, что у тебя тоже самое. клина ему не с чего ловить.
  16. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Что толку пробовать? Для самоуспокоения? Стука и клина не было? Задиры пошли или нет это по ходу дела прощупаешь. Смени погонялу - ты уже не ОН, а моторист!
  17. Ездок
    Ездок Новичок
    20 май 2010
    11
    2 VitaliyA4: Спасибо, приободрил there :sluni:
    2 Kpoko: Не смог найти где меняется ник. :shock:
  18. Авдотий
    Авдотий Bad e-mail
    18 фев 2010
    234
    Audi B4 USA 2.8 АКПП кожа 95 г.в.
    также мог умереть масл.радиатор! (теплообменик) :ded:
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мог, мы про него и забыли. Но дым в трубу от кед?:shock:
  20. lom.
    lom. Новичок
    3 ноя 2009
    73
    audi100\45 2.8 AAH 93г.
    Каким образом? течь?,,,,,
