Закипел мотор, поменял масло, антифриз
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юра 123, 3 ноя 2017.
  1. Юра 123
    Юра 123 Новичок
    3 ноя 2017
    4
    Ауди а6 1997 года(коробка автомат), поехал на сто поменял масло, залил антифриз, на следующий день машина работала както хуже, датчик перегрева поднялся до 100, из под копота пошел дым, вонь в салоне, шум непонятный, нажимая на педаль газа обороты падают, машина ехать не хочет, еле домой доехал на 3 передаче, останавливался 3 раза! На следующий день машину завел, вентилятор включается сразу, на датчике 90, опять шумит под копотом, машина не едет совсем мотор работает, передачи переключаю ни назад ни вперед машина не едет, чтото с коробкой! Нажымаю на газ обороты падают , почти глохнет! Что ето может быть??все было нормально , поменял масло началось!
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    Масло где менял? В моторе или коробке? Дым повалил от чего? Может масло выдавило? Ты бы под капот заглянул и уровни посмотрел, а потом уже вопросы задавал. Экстрасенсы все в телевизоре.
  3. Юра 123
    Юра 123 Новичок
    3 ноя 2017
    4
    Моторное масло менял, уровень проверил в первую очередь, сколько залил, столько и есть! Вот и я спрашиваю от чего закипел,?
  4. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    При замени антефриза не весь вышел воздух. Машина стала перегреваться и кипеть (дым и вонь это кипел антифриз) шум пошёл от расширительного бочка , он стравливал излишнее давления кипевшего антифриза. Проверяйте уровень антифриза. На следующий день завели он сразу закипел так как антифриз выкипел в первый день и малое количество его не обеспечивало охлаждение как в первый день!
  5. Юра 123
    Юра 123 Новичок
    3 ноя 2017
    4
    Антифриз уровень не упал!
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    Тебе книжки про фантастику писать надо.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.750
    В сервис поезжай или вези.
    И профиль заполни, а то масло меняется по-разному.
    Если сам ноль, то в сервис, смысл тут играть в угадай мелодию. Вам скажешь, меняй то-то, потом ещё и виноватым будешь.
    Есть шнур-считай ошибки. Ошибки выкладывай, будем обсуждать.
    А то ведь мог и датчик сломается, а может и проводка.
  8. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    У меня фантастика , а у вас все просто езжай сразу в СТО и не спрашивай тут не чего! ВОПРОС ЗАЧЕМ ТОГДА ЭТОТ ФОРУМ?
  9. Dadoshka
    Dadoshka Новичок
    10 ноя 2017
    14
    Украина
    Походу что бы тролить
  10. Dadoshka
    Dadoshka Новичок
    10 ноя 2017
    14
    Украина
    Возможно не качественное масло залил. А вообще очень мало инфы.
  11. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    262
    A6/4F 3.2Q 05г
    По ощущениям, не спустили воздух при замене антифриза... дальше перегрев...
    Надо бы проверить уровень антифриза и качество масла, потом компрессию...
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.947
    По "ощущениям" мотор не смазывается и перегревается...
  13. Евгений Р.
    Евгений Р. Новичок
    13 авг 2017
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 B6
    А нижний патрубок на радиаторе тёплый? У меня было такое, что термостат не открывался и начинала кипеть... Только странно почему она не ездит...
  14. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    А не могла прокладка головки пробить???
  15. Евгений Р.
    Евгений Р. Новичок
    13 авг 2017
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 B6
    Ну если он просто поменял масло и ож, причём тут прокладку... Хотя может он стрелку после замены решил положить)
