всем привет, такой вопрос, машина а4 мотор бфб. Когда ехал, загорелся красный сенсор ож, хотя температура по приборке была 90 градусов. открыл капот, бачек ож пустой. приоткрыл крышку, начал неистово выходить воздух, потом бачек полностью заполнился антифризом и он полился через край. Подскажите причины и последствия, а так же пути ремонта. эмульсии в масле нет, так же нет масла в антифризе.
Возможно сорвало крыльчатку помпы ,если стоит оригинальная.. Необходимо проверить циркуляцию ,если в норме - проверить паровоздушный клапан крышки расширительного бачка .
На моторах ряда BFB -явление весьма редкое ,на дизельных моторах -встречается расслоение прокладки ГБЦ..
путь ремонта: долить ОЖ, закрыть бачек о больше никогда не открывать его на горячую. если будет уходить, искать куда уходит
ну так от давления весь антифриз ушел вниз, видимо расширив все патрубки. когда давление спустил, антифриз вернулся на место. никуда он не уходит.
давление там и должно быть. 1,2 или 1,4 ати, точно не помню. сними тонкий шланг с расширительного бачка, заглуши его, а в бачек накачай воздух компрессором и смотри на манометр. как сработает клапан в крышке, услышишь. заодно и на плотность проверишь, оставив под давлением на некоторое время.
