Закипание масла в бачке ГУР
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем maxiteatr, 6 дек 2014.
  1. maxiteatr
    maxiteatr Новичок
    9 окт 2014
    17
    80/b3 1.8 PM
    Добрый день!Если на улице ниже -4 ,в бачке ГУР "закипает варенье" и насос звенит.С чем это может быть связано?Такая же хрень раньше была на Опель Вектра А.Причина осталась нераскрыта.Есть предположение,что где-то присутствует подсос воздуха
  2. kainkill
    kainkill Заблокирован
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    у меня сейчас такая же бурда.но у меня трещина в корпусе насоса.ее не заметно ,но на горячем двигателе насос "потеет" через нее.отсюда воздух после длительного простоя.За минус 10 через нее хватает воздух(как я понял масло густое,насос подсевший-тяжело прогнать в круг масло) в систему гур пока масло не прогреется(мину5-10)..забил до лучших времен...
  3. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Не закипает,а просто попадает воздух..шланги(возможно ещё и древние) на морозе дубеют,вот и подсасывает...искать где именно..............
  4. kainkill
    25 ноя 2014
    167
    A80/B4 abt 91г
    ну если уж через шланги коляные как ты говоришь,то это только у бачка.Только в этом месте соединение на хомуте,а в остальных через медное кольцо.там же кстати и фильтр-сетка стоит.тоже забивается г..м.
  5. Sam po sebe
    24 июл 2010
    930
    За четверть века могло прохудиться везде,где угодно..надо проверять всё,по чём жижа бегает...........
  6. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    По совету СТО долили масло до уровня (пробку не закручивая), до жома доехал с гудящим ГУР. Через пару дней начал развоздушивать ГУР.
    Откачал жидкость, (сетка не закреплена, стоит боком и выше чем надо) закрепил сетку, вывесил передние колеса, 10 раз от упора до упора рулем поработал, долил жидкость до уровня, завожу и снова слышу гул насоса ГУР, заглянул в бачок, а там пусто и звук всасывающего воздуха. Заглушил двигатель и уровень опять выше уровня вспененное.
    Как удалить воздух из системы?
  7. Superior
    Superior Новичок
    8 окт 2012
    5
    А6/С6 3 05г
    Столкнулся с такойже проблеммой. Но только что заменил шланги от расширителя к Гуру и шлангу рейки т/е те что на хомутах. жидкость универсальная типо Американска вот честно грешу на нее а вообще какое туда масло положенно лить?
  8. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    То что написано на бачке ГУР. G00400. Светло зелёного цвета.
