Закипает.......хэлп!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mr.Black, 9 май 2010.
  1. Mr.Black
    Mr.Black Завсегдатай
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    ОФФтоп ибо не Ауди
    Ситуация такая,есть старенький Опель Калибра.При движении с авто проблем нет,неважно едешь медленно или далеко за 100 км/ч,но вот стоит только остановится ,сразу резко поднимается температура,начинается течь из бачка с антифризом со всеми сопутствующими эффектами:smile42::icon_suicide:
    Отвез ее в сервис,ковырялись с ней весь день,говорят это из-за не включения вентилятора,типа починили .....но доехал до дома и снова то же самое:[:]||||||
    Что это может быть вообще такое,может ли авто моментально после остановки закипать из-за неработающего вентилятора или проблема не этом???
    Есть мысли какие то ?????:shock:
  2. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Так тебе его вроде починили :smile42: , Ехай обратно в сервис путь дальше ковыряют :laugh::laugh::laugh: ,
  3. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    я хочу понять дело в вентиляторе или еще что то может быть???
  4. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Если ходом не закипаешь а на месте кипит , что с термостатом ?
  5. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #5 АВС, 9 май 2010
    Вполне что и из-за него... А вообще он включаеться хоть после ремонта ,... ты так и не написал...:)
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    если давление в системе не держится, будет подобный эффект.
  7. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    Т.е может быть что неисправен термостат???
  8. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    По ходу так и не заработал,т.к я не слышал,что бы он включался:cry:
  9. Mr.Black
    24 дек 2009
    616
    Audi S4 B5 avant
    Т.е завоздушена система??? Как исправить???
  10. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    попробуй проследить всю работу системы охлаждения на месте.
    следи за термометром на приборке...трогай нижний патрубок (от помпы к радиатору). на какой температуре начинает теплеть. примерно должен начать открываться на 87.....дальше включается ли на 90 вентихлятор. ежели не включатеся- или датчик иль сам карлосон.- замкни фишку от датчика- вентилятор врубился- мертвй датчик ИЛИ забитый радиатор!!!
    проверь равномерно ли теплеет он и вообще нагревается рядом с датчиком.
    еще че думаю- а может помпе конец? едешь- хоть как то гонит. а вот на ХХ уже не хватает
    усе ИМХО. спецы поправьте=)
  11. Aleks~
    Aleks~ Участник форума
    1 янв 2010
    144
    Audi цвета silbersee melallic
    Вентиль то слышно?Он работает?Так еще может быть термостат или завоздушивание системы например.
  12. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    чтобы помпу проверить надо посмотреть на обратку в бачке. должна лится ровной струйкой на прогретой машине, чем выше обороты тем сильнее струя. а еще мона попробовать промыть всю систему охлождения, на не свежих машинах они забиты накипью и всякими шлаками, но для начала лучше всетаки на вентилятор посмотреть, включится или нет.
  13. Aleks~
    1 янв 2010
    144
    Вроде так:Удалить воздушную пробку посредством многократного нажатия на нижний патрубок радиатора при снятой пробке расширительного бачка, до прекращения выхода пузырей из системы.Хотя,пройдись поиском,была тема про это уже.
  14. Sten
    Sten Новичок
    17 янв 2010
    41
    Audi/BMW/Mercedes-Benz
    Со временем как уже говорили выше забивает систему охлаждения, у меня был засрат так радиатор что проще было купить новый что я и сделал, потому что замена термостата не помогла, система все равно гоняла по малому кругу, из-за чего машина естественно грелась, тем более сейчас не зимние морозы)проверь вентик, если он запаздывает работе этого вполне достаточно, что бы закипать,когда ты останавлваешься и прекращаешь естественное вентелирование мотора. У меня была похожая проблема, в итоге помогла только замена радиатора)
  15. o6kymapeHHblu*
    o6kymapeHHblu* Новичок
    17 мар 2010
    72
    100/44 2.3NF 1990
    было подобное на 80ке...заменили термостат, в нашем случае помогло..
  16. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Тык , для начала с него и начни чтоб заработал..:)
  17. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    ауди а4 в6 8е 1,8Т на ручке
    блин ребята а у меня проблема чуть другая когда много долго катаешься потом останавливаешься температура 100. начанаешь ехать потихоньку падает а бывает когда просто долго едешь 100 или когда в пробке , т. е. бегает температура. или на трассе в гору едешь такая история. не пойму. проблема в том что помпа и термостат новые, а также в том что двгатель 2,4 и вентилятор работает при пуске двигателя т.е. постоянно. в чем дело подскажите?
  18. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    мейби забитый радиатор?
  19. стасян
    стасян Живу я здесь
    21 ноя 2008
    2.823
    а как пробить?
  20. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ну для начала посчупай- везде ли нагревается. хз как у тебя с доступом. У меня снимается кожух с вентилятором- и весь радиатор доступен....а так возможна же промывка всяческими промывками.
    ну и советую проследить работу системы охлаждения- как что и когда включается и при каких текмпературах
