Закипает машина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Виктор82, 18 авг 2014.
  1. Виктор82
    Виктор82 Завсегдатай
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Добрый день. Уже два раза закипела машина. Но есть два пункта
    1. когда отключаю климат контроль
    2. Не корректно работает датчик, который выводит на панель информацию о температуре ( как сказал наш электрик, он не работает с системой, только для вывода, получается он тут не причем)
    Когда машина закипает, комп не как не информирует об этом.
    И вообще постоянно какой-то запах перегрева. что делать?
  2. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Радиатор, термостат?! Если климат отключаешь, доп вентилятор отключается, как следствие меньше охлаждение.
  3. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Вроде все ок. Как проверить можно? Работает ли вентилятор на горячую?
  4. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    #4 Andrey_K_777, 18 авг 2014
    Может кстати да, вентилятор охлаждения приказал долго жить, может датчик какой, который отвечает за вкл. вентилятора, температуры например.
    Отключи климат, прогрей машину до рабочей температуры и посмотри вкл. ли вентилятор.
    Воздушные пробки может в системе, да причин много), в сервис надо тебе).
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    если в режиме ЭКОН перегревается, то надо смотреть вискомуфту, т.к. должно хватать её.
    а вот если она не справляется, то должны вкл. электровентиляторы.
  6. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    #6 Виктор82, 18 авг 2014
    Этот режим чем отличается от полностью включенного климата, тем что дует просто не охлажденным воздухом?
    Почему тогда перестают крутить оба вентилятора? Смысл такой что ли , если на улице холодно, то мне и кондер не нужен, а так как на улице холодно, то и вентиляторами - я тоже не буду пользоваться)).. Как-то не правильно.
    Они крутятся, в частности когда не заведен двигатель. Вопрос только, относятся они к охлаждению?
    Правильно ли сказал электрик, что в машине два датчика температуры, один отвечает за систему, а другой за вывод информации на панель?
  7. Dmitriy39reg
    Dmitriy39reg Новичок
    23 май 2013
    58
    А6 C5 1.9 TDI AFN
    Вентилятор "основной" должен крутиться в любом случае - смотри вискомуфту.
    При включении кондея - включается дополнительный эл.винтелятор на 1 скорость, при увеличение давления включает 2.
    перегрев возможен:
    - из за неисправности терморегулятора.(ОЖ по малому кругу)
    - неисправен насос ОЖ (помпа).(давление слишком маленькое)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    #8 ser_gr72, 18 авг 2014
    Этот режим отключает компрессор и соотв. электровентиляторы. Регулировка пи этом происходит.
    Если климат отключить, то заслонка подачи закрывается.
    то это режим афтеркуллинга, если их работа начинается после выкл. хорошо прогретого мотора.
    если на холодную при вкл. зажигания, то скорее всего висит ошибка по датчику температуры.
    правильно.
    Только к работе вентиляторов эти датчики не имеют никакого отношения.
    По перегреву срабатывает выключатель в нижнем патрубке.
  9. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Если кондер выключен, и на улице на солнце +30-35, и катаюсь с места на места - может это нормально для перегрева?
    Обычно кондер не выключаю, просто берегу энергию, что-то с генератором, пока еще не починил) Когда включаю кондер и свет, но напряжение 12-12,5
  10. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    А далеко стоит этот датчик? Двигатель авк .
    Или нужно разбирать пол морды что бы заменить
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    какой?
  12. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Который отвечает за приборную панель. температурный
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    №5
  15. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Спасибо. Смело можно менять?
    Мы проверяли приборку, стрелка работает исправна. Получается только этот датчик?
    Он у меня показывает либо 0, либо строго вертикально. Только два положения
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.702
    может быть и контакт плохой.
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.924
    Что-то мне подсказывает, что с датчиком все ОК, а закипает машина по причине отсутствия герметичности системы охлаждения.
    Надо убедиться по VAG-COMу, что температура закипания выше рабочей.
  18. Виктор82
    8 авг 2010
    912
    Audi С5 3.0 2002г.
    Заказал, жду http://ru.aliexpress.com/item/Best-...ian-English/847267064.html?promotionVersion=1
