Загудел топливный насос на 1.8Т АМБ, помогите найти замену
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем babls, 10 май 2010.
  1. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    #1 babls, 10 май 2010
    Добрый день уважаемые клубни:)
    Сегодня загудел справа сзади "что то" с утра, после секундных размышлений и несложных умозаключений пришел к выводу, что при выключенном двигателе и повернутом на одно положение ключе зажигания, кроме как бензонасосу там гудеть нечему, так же слышно противное гудение на холостых. Так вот, увидев цену моего родного 8E0 906 087 P в 14 килорублей на экзисте преуныл, так как в оригинале насколько знаю идет VDO, то соответсвенно надо найти замену за вменяемые деньги, вот что экзист дает как замену 228-228-008-001 Z. Кто что посоветует может быть? Надо бы быстрее потому как ездить на умирающем жужжащем насосе ой как не хочется. И еще, можно же купить только сам насос, без верхнего пластикового стакана и трубок, переставить с моего старого, так должно получится дешевле. Только вот как узнать номер самого насоса? Внутренности вот эти подойдут? E22-041-094Z
  2. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
    Уверен что не РДТ в фильтре шумит?
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Кирилл, фильтр менял 10 тыщ назад, впринципе конечно могу махнуть для начала, все равно если новый насос ставить то только с новым топливным фильтром. А вероятность этого есть?
  4. Mex@n!K
    15 май 2007
    1.242
    Авто нет ;-)
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    есть номерочек оригинального электробензонасоса VDO на 4 бар..... Срисован со своего почившего в "бозе".....
    Но это только завтра, номерок на работе....
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Тааак, интересно:) Спасибо Кирил:) Бум фильтр значит для начала менять.
    Сереж, давай кинь завтра номерок VDO тоже, признателен буду:)
  7. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Пиндос 1.8тQ АМБа 2002г.ПРОДАНО
    проблема один в один,появилась несколько дней назад ( ,причём гудит не постоянно и на все лады. Завтра махну фильтер,а там будем посмотреть.Даа цена на новый огорчает(
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Паша ... Было такое прошлым летом - замена фильтра поставила все на свои места .
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вот мне что нынешний владелец моей А4 прислал: 993762080 25402 H2615
    А насчет фильтра так скажу, сначала его поменять, проблема с подвисанием редукционного клапана часто встречается.
  10. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    Вопрос если можно разве он насос не должен при повороте ключа несколько секунд погудеть? потом завожу вроде тихо.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Погудел, давление создал в рампе, потом тихо. Так у всех, если нет потерь давления......
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Спасиб ребят, фильтр заказал, как предет тут же поменяю, отпишусь по результатам.
  13. Alex83
    9 фев 2010
    201
    ясно спасибо!
  14. afonya58
    afonya58 Участник форума
    21 дек 2008
    148
    Audi А6 q 05г
    Тоже самое было год назад поменял фильтр и все прошло....
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ПОнятно уже, что на 90% фильтр, поменяю на днях, отпишусь.
  16. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Если все таки насос, то после небольшой доработки подходит вот этот VDO E22-041-094z за 4800 руб.
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    ВОТ СПАСИБО ТЕБЕ, добрый человек, вот это и искал!!! Небоольшая доработка в чем заключается???
  18. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    энерджи, а ты случаем не сверял номерки твоего и того, что поставил комрад isaev? он вроде бы бюджетно эту проблему поборол :shock:
  19. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    для кваттро просто разрезается пластиковый стакан, для монопривода (мой случай) доработки более серьезные...
    здесь с картинками :hi: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156212
  20. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Поменял топливный фильтр, вылилось со стороны бака с фильтра черный бензин:(, с другой стороны фильтра чисто все. Итог-насос таки гудит, наверху топлива не хватает короче надо менять насос. Буду VDO E22-041-094z вот этот заказывать завтра.
