загудел гур
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 22 дек 2013.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    Да Здраствуй народ!!
    возникла проблема, точнее проблемы каждый день, но эта проблема выбилась в лидеры, сегодня стукнуло 25 градус ниже нуля, стал заводить машинешку, завел достаточно быстро чем ожидалось, но завелась она с громким шумом, и так продолжала шуметь, крутанув чуток руль шум сильно увеличивался, при прогреве 60 градус шум стал утихать к 80 шума не было вообще, подскажите как устранить проблему??
  2. Gallean
    Gallean Участник форума
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    Жижа какая залита? Сетка в бачке не забита?
    Вообще, гудение гидроусилителя в морозы на холодную - нередкое явление.
  3. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Когда менял жижу в ГУР-е?
  4. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    меняли не знаю когда, купил год назад сам не менял, из за жидкости может быть такое? как ее менять?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.696
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Меняй жижу - и не на какую попало.
    А как менять - ищи здесь на форуме. Поиск рулит.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Только еще надо снять бачек и хорошо все вымыть от грязи и заливать оригинал не намного дороже , заменитель ФЕБИ гумно только для промывки.
  7. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    мой корешок купил пол года назад новую машинешку так говорит что та же самая ситуация, да и тут было сказано что не редкое явление, думаю что
    так и должно быть в мороз? а с гуром не когда проблем не возникало.
  8. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    точно такая же проблема была недавно загудел гур именно в мороз - это проявился изношенный подшипник насоса. После замены подшипника и сальника все ОК насос работает как новый! Ослабь ремень подергай шкив мож у тебя тож люфт есть.
  9. Gallean
    19 июн 2011
    253
    Audi 80 B4 ABK
    Ненормально. Для начала попробуйте поменять жидкость на оригинальную, руководство на форуме есть, и сетку почистить не забудьте. И обратите внимание, нет ли люфта, как указали выше.
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Если не трудно номерок подшипника и сальника можно узнать?
  11. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    для этого нужно знать какой насос у тебя. У меня стоит KYB - стальной корпус.
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Кат номер насоса можно?
  13. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    теперь обнаружил что начала бежать жидкость из под гура, подскажите что может быть говорят какиета сальники, самому можно поменять?
    и продаются ли они отдельно?
  14. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    оригинальный насос должен стоять вот этот:
    048 145 155 FX
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Какой в оригинале я и так знал, я спрашивал про "KYB - стальной корпус".
  16. toha2035
    2 фев 2009
    266
    _
    хз щас уже не определить будет
