Здравствуйте. Факты: ехал вечером домой (на улице минус 12)- не ставало бензина, заехал на заправку, на которой никогда раньше не заправлялся (не в моем регионе), заправился под завязку, доехал домой (20 км примерно). Утром включаю зажигание - бензонасос слишком сильно гудит как-бы "в натяг" - мучается короче (до этого я его вообще не слышал и работал он идеально). Завел машину - поехал. Через 30 км пробега машину начало дергать, в итоге машина медленно заглохла. На приборной панели засветились (еще во время дергания) лампочки так, как бы зажигание включено, но авто еще не заведено. Остановилась машина, выключил зажигание, включил снова, бензонасос загудел, завел, поехал дальше. И так еще пару раз случалось, пока не доехал в пункт назначения. Но я уже на ходу выключал, включал зажигание, заводил и так доехал. Догадки: залил бензин с водой. Цыстерны под землей, отсюда температура бензина выше нуля вода в жидком состоянии. По дороге домой (вечером) из-за полного бака вода еще не успела выпасть в кристаллы. Через ночь вода кристализировалась (замерзла) и скопилась возле бензонасоса или замерзла прямо на сетке бензонасоса. Загудел насос из-за невозможности закачать бензин через замерзшую сетку, а закачивал немного через щели выше сетки. Когда ехал утром, вся замерзшая вода (кристаллы) в баке сползла к бензонасосу, блокируя нормальный доступ бензину. Отсюда машина глохла, потому что клинил бензонасос (не имея бензина). После остановки бензин просочился, завел, опять немного проехал. Вопрос: Может ли такое быть? Вариант вижу пока один - так как я не дома - искать канистры, сливать бензин, отогреть бензин в помещении скажем до 20 градусов. Залить обратно, вода растворится. Идеально было бы после сливания бензина вынуть бензонасос (или по крайней мере глянуть что там творится). Если лед, мусор - выгребать. Если нету льда - то бензонасос под замену. p.s. две недели назад вынимал бензонасос (искал другую проблемму), то бак был чистеньким-без мусора.
А почему КЕ3 ? Ведь если бы это был инжектор, то я бы слышал гул бензонасоса, когда машина глохла. А когда глохла - гула то не было Так машина заводится и едет. Соответственно давление есть
Диагностика этого впрыска давно разобрана по полочкам. Можно долго сидеть и предполагать но никаких результатов это не принесёт.
Скорее всего было так - бенз выработал почти весь .... а пототом заправился . Результат -насос хапнул говнеца со дна бака и теперь приемная сетка вся забита . Теперь будет так - машина чуть постоит мотор заведется и на хх может даже работать приемлимо (грязь откисает чуток при стоянке) , но как только нажмешь педаль под нагрузкой начнуться рывки ( грязь обратно присосется к сетке). Вариант только чистка бака и сетки насоса (как написали выше перед этим замер давления топлива) Как же давно это было ...мое обладание 44-кой с мотором KU
Дело было в забитой двойной сетке бензонасоса. Когда две недели назад смотрел в бак - там было чистенько. Когда теперь глянул - ужаснулся немного. Одна заправка ..... и дно бака покрылось грязью с металической стружкой. Сетка на пластмассе и сетка на бензонасосе (Бош такие делает - со встроенной очеееень мелкой металической сеткой) вся была забита грязью. Итого бензонасос гудел из-за вакуума, который он создавал и не мог затянуть бензин. А машину дергало от недостатка бензина в магистрали. :[:]|||||| Слил бенз, промыл бак, вытер бак насухо :smile42:, почистил сетки бензонасоса - и все стало работать как прежде - Очень тихонько. Вывод сделал следующий - покупать канистры общей емкостью 100 и больше литров, заправляться в канистры и отстаивать бензин в них\э или в бочке, так как любая, даже проверенная заправка не сможет гарантировать, что мне не попадется грязь или смерть :smile8: для мех. впрыска - вода.
Не ...бак не снимал. Брал большую грушу (типа клизмы) и смывал все бензином под напором из груши. Все стекало к месту бензонасоса (за исключением крайней левой емкости, которая утоплена немного). Потом все стекшее высасывал грушей и опять чистым бензином. Плюсом есть то, что у меня руки длинные (пропорционально росту) и залезть можно было практически куда угодно. Но попотеть пришлось :smile42:
