Загромыхал двигатель 2,5 TDI AEL. Шкив, натяжитель, ролик,ремень. Что дальше?..
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем paic, 28 сен 2011.
  1. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    #1 paic, 28 сен 2011
    Такая история. При работе появился посторонний лязгающий звук в двигателе где-то впереди. Первый осмотр - помер натяжитель ремня вентилятора. Купил новый натяжитель и ремень, поставил. Завел - громыхает еще больше. Появилось подозрение на шкив двигателя - он вроде с каким-то демпфером. На пробу, чтобы разгрузить шкив - снял ремень совсем и завел машину. Работает отлично, без посторонних звуков! Но загорелась лампочка давления масла :(
    Что это может быть и что теперь делать?
  2. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    #2 eygen, 29 сен 2011
    Re: Загромыхал двигатель 2,5 TDI AEL. ЧД?
    Ну а что ты хотел? Так и должно быть...
    Делать говоришь что? Думаю покупать шкиф-демпфер менять и радоваться нормальной работе движка.
    Что бы сомнений не было сходи в поиск, разжевано давно что без ремня генератора горит давление масла. Сам как то попал так, после обрыва ремня генератора завел а давления нет, я очканул своим ходом до дома добираться. Домой на галстуке - после чего ремень поставил и лампа давления перестала меня пугать.
    Добавлю еще вот что - если сам менять собрался демпфер то почитай прикрепленную сверху ветку "Дизельные двигатели" многие вопросы рассосутся сами собой и готов будешь к ожидающим тебя проблемам :)
  3. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    Спасибо, eygen, за информация. Вчера ничего похожего не нашел, почему и создал ветку. Сейчас поищу еще. Теперь хотя бы понятно, в какую сторону копать.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Демпфер громыхает дай дорогу :flirty:
    Ты его попробуй мониторовкой сверху поотжимай)
    Сразу все на свои места встанет):nod:
    Болтаться должен очень некисло, если порвался)
  5. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    Спасибо. Пошел листать эту ветку. Новый шкив уже есть - осталось поменять. Но там палец некуда просунуть, не то что руки с ключами. Неужели придется снимать все эти радиаторы и вентиляторы (((
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Придется снять бампер, открутить радиатор с левой стороны как подойдешь к машине и развернуть радиаторы как на петлях но без фанатизма что бы ничего не оторвать )
    Дальше по обстоятельствам.
  7. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    спасибо!
  8. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    мне меняли этот шкив без разбора морды. как делали - не видел, но поверил (т.к. остались зализаными пластины на радиаторе от ключей и рук). менять с разбором морды немножко(!) дольше (прибл. 1+1час).
  9. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    Шкив поменяли, действительно - громыхал он!! Само собой, поменяли и натяжитель и ремень. Но не долго радовался. Несколько дней поездил и обнаружил, что ремень на шкиве помпы стал одним ручейком наезжать на край шкива. Сняли натяжитель - такое впечатление, что люфты в кронштейне и ролик криво прижимает ремень. Вот он и наползает на шкив помпы (( Хотя до замены шкива-демпфера, натяжителя и ремня такой фигни не было. В общем, машина опять в гараже, ездить опасаюсь. Буду искать этот кронштейн с роликом, или как его обозвали мастера - "кивачку".
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.414
    A6 2.5 TDI 96г.
    Наверное неправильно сказал, помпу крутит на твоем движке ремень ГРМ. Ручейковый ремень для генератора и гидроусилителя.
  11. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    Да, верно, спасибо за поправку. Это ГУР. Первый (верхний) шкив после выхода ремня из-под ролика натяжителя.
    Кстати, ни у кого нет каталожного номера этого кронштейна-"кивачки"? Звонил одному товарищу, цену он назвал неимоверную ((( хочу по интернет магазинам посмотреть, что оно у них стоит.
  12. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    #12 paic, 16 окт 2011
    Сегодня поставил старый ремень. И все ОК. Ничего ни на кого не наезжает :confused:. Понятно, что старый ремень вытянулся и прижимной ролик на нем занимает другое положение. Но он потресканный уже, хотя и целый. Напрашивается купить чуть длиннее ремень и на этом закончить свои мытарства.
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня было похожее.
    Ремень съезжал на шкив ГУра, а тот имеет продольный ход небольшой и начинался стук)
    Вылечил 2 шайбочками под крепление натяжителя (там 3 болта, вот под 2 верхних и подкладывал)
    У тебя может наоборот)
  14. paic
    paic Новичок
    23 янв 2006
    51
    Audi А6/c4 2,5 TDI
    #14 paic, 17 окт 2011
    Да,у меня ремень съезжает на шкиве ГУРа в сторону двигателя, т.е. получается надо подкладывать шайбочку под нижний болт.
