Загремели катализаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Роман37rus, 27 авг 2012.
  1. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Всем добрый вечер!Можно ли не снимая трубы,с подъёмника разрезать их,вытряхнуть всё что там болтается,заварить?Либо надо вваривать пламягасители?Подскажите пожалуста как лучше быть.Датчиков после катов нет,как я понимаю значит мозги шить не надо!
  2. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    Народ!Откликнитесь,а то надоело с дребезгом ездить. Можно ли разрезать их,вытряхнуть всё что там болтается,заварить?Кто нибудь так делал?Какие плюсы и минусы?
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    проще наверное снять, разрезать по кругу и все вытряхнуть, и убедиться что все вытряхнули.чем парится что бы разрезать,потом заварить. проще все в руках крутить и смотреть. если ЛЗ после ката нет,то можно и не ставить пламягаситель,но звук выхлопа измениться, хотя лучше, чем ездить и греметь:hi:
  4. Роман37rus
    Роман37rus Новичок
    28 сен 2011
    44
    А6 2.4 ARJ Q 00г
    На первый взгляд что бы снять приемные трубы с катами,придется поломать голову,т.е. как то отвинтить их от двигла?уж больно они запрятаны!Где то читал что если не поставить пламягаситель то вскорем будущем прогорят глушители!!!А друг сказал что на твой век хватит глушителей)))выбей керамику и не парься!
  5. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    по поводу прогорят, первый раз слышу. у меня нет ката и пламягасителей, а долезть до них будет легче чем снять, сам решай, а если будешь ставить пламягаситель, то снимать однозначно
