Загорелся значок тормозных колодок... вопросы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SunnyDay, 24 апр 2008.
  1. SunnyDay
    SunnyDay Новичок
    14 сен 2007
    79
    A6
    Ауди А6 2002
    недели 2 назад загорелся желтый значок тормозных колодок + периодически во время езды срабатывает ESP, до кучи греются передние диски. В чем может быть проблема?
  2. Alex 86
    Alex 86 Живу я здесь
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    Ответ: Загорелся значок тормозных колодок... вопросы
    для начала я бы проверил износ пер колодок
    и пасмари, не оторвалсо ли провод сигнализатора износа от колодок
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если бы оторвался, как я понимаю, лампочка не загорелась. Износ проверить конечно по-любому. Подклинивать суппорта может и-за износа колодок или заеданий в направляющих.
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    не факт, возможно сигнал идет на размыкание...
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Поясните. Контакт в колодке ложится на массу (диск), какое размыкание, чего?
  6. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    Может просто уже колодки износились и их пора менять :;-):
  7. Archer
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    ну да, глупость сказал. я думал там 2 провода идет...:an:
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня вот тоже заголась лампачка колодок, вот и думаю, что бы это значило? :bj:
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да нет, провод один от колодок. Просто отреагировал, так как был тут разговор о логике срабатывания этой сигнализации. Кто-то сказал про срабатывание на размыкание... Показалось автор...:bj:
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.745
    У меня два провода от колодок идут.
    Пока целые или не оборваны, цепь замкнута, как колодки износились или провода отгнили, т.е. цепь размыкается, появляется сигнализация износа. Сам на днях с этим столкнулся, когда снял разъем и потянул за провода к колодке они оторвались. Обрезал, замкнул и все пропало. Колодки еще можно юзать, но новые уже купил.
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Надо у себя глянуть... Колодки тоже лежат, но разобраться не помешает...:ay:
  12. SunnyDay
    SunnyDay Новичок
    14 сен 2007
    79
    A6
    Спасибо всем за советы, завтра записался в сервис, поеду смотреть, что и как. Потом отпишу, если будут проблемы.
  13. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    сигнал как раз и идет на размыкание:af:
  14. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    провод один, но в нем 2 независымые жыли
    они при перетирании и размыкаются
    я 100% в этом уверен, т.к. тока в субботу мне колодки меняли
  15. Portil
    Portil Новичок
    9 июн 2007
    48
    А6 4В 3.0Q
    +1. Мне даже на сервисе восстанавливали "датчик" износа. Значок погас и можно было ездить еще некоторое время. НО менять их необходимо.
  16. SunnyDay
    SunnyDay Новичок
    14 сен 2007
    79
    A6
    ИХ - это колодки? Я заменю, если только в них проблема будет, не вопрос. Другое дело, что машина 2002 года - неужели провода могли успеть загнить или датчики накрыться?
  17. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Вряд ли, скорее колодки под замену... Заменят, не погаснет, ищи дальше...
  18. Alex 86
    20 июн 2007
    2.716
    Шевроле Каптива
    я три года на одних колодках езжу - ничо не отгнило и не накрылось - вот терь тока поменял
    да и датчиков как таковых там нету - кусок меди впаяный в колодку
  19. SunnyDay
    SunnyDay Новичок
    14 сен 2007
    79
    A6
    Ладно бы только значок колодок только рисовался, но ведь за несколько дней до него ESP стал первым загораться. И срабатывать до кучи при езде, до 3 раз на 5 км...
  20. SunnyDay
    SunnyDay Новичок
    14 сен 2007
    79
    A6
    Кстати, сколько я могу еще проездить с моими симптомами, при том, что диски сильно греются? 20 км по городу до завтрашнего сервиса не критично?
