загорелся "EPC" на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Витал88, 21 июн 2013.
  1. Витал88
    Витал88 Новичок
    19 ноя 2012
    1
    А4/В7 2.0Т 05
    Привет всем!!!на мурманском шоссе при обгоне случилась потеря мощности и загорелся "EPC" ,крутит обороты до 4000,сделал диагностику
    Ошибки : 00665(p0299)-Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    p1114- что это значит не нашел!!!!!!
    p2293 - Регулятор давления топлива 2 - проблемы с производительностью (Электропроводка, регулятор давления топлива)
    00665(p0299) поменял -Клапан воздушной тяги, нагнетатель 7.01830.13.0(в старом действительно была порвана "резинка").Машина на нетралке ,если резко нажимать на газ крутит до 7000 оборотов и "EPC" пропадает и с ново загорается , в движении турбина подключается ,но чего то ей(машине) не хватает и что то как бы ее придерживает и не дает резкого разгона,а по остальным ошибкам не знаю что делать или что заменить нужно!!!!!!!!может кто подскажет):thumbup:
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
  3. Alex_ka
    Alex_ka Участник форума
    9 мар 2013
    194
    Seat Altea 1.9TDI
    По первой ошибке, где-то дырка в шлангах на турбине. А вообще, надо ошибки удалить проехать и снова продиагностировать, вот тогда и искать причину.
