Загорелся датчик замены колодок - (О)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Diablo666, 27 ноя 2005.
  1. Diablo666
    Diablo666 Новичок
    3 июл 2005
    85
    Audi 90 2.3 85г. a
    Загорелся датчик замены колодок - (о)
    Загнал на станцию - колодки все целы, супорта не заклинело ни на одном колесе, говорят все в порядке.
    Тогда в чем причина загорания датчика?
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Загорелся датчик замены колодок - (О)
    Поищи поиском на форуме, тема многократно обсосана.
  3. Стремительный
    7 окт 2005
    247
    BMW-X5,черный Баварский Мустанг, 03 г.в.
    Датчики тормозов(износа колодок) работают на размыкание, значит скорее всего либо действительно степень изношенности колодок превысила допустимую норму и компьютер орет, потому что ему такие параметры на заводе задали, либо же перетерся один из проводков (кстати довольно тонких). Также при замене колодок некоторые горе-мастера ломают пластмассовые фишки датчиков износа колодок, в этом случае либо ставятся новые фишки (или б/у), или просто замыкаются между собой провода, но при этом изношенность колодок придется определять "на глаз"!!! Удачи!!! :hi:
