Всем доброго времени суток, история такая: Недавно перебрали турбину, поменяли маслоулавливатель, после этого проехал дня 4 все нормально, но вот незадача неожиданно загорелся датчик аккамулятора красным цветом, залезаю в книгу и читаю не исправен Генератор, доедьте до ближайшего диллера, пока доехал до дома почти сел. Машине 3.5 года пробег 120 ремень ни разу не менял, но видно что его пора бы уже заменить, в сервисе тоже говорили ремень нужно менять, что могло произойти и как мне быть, я уже затр.хался в нее деньги вкладывать, каждую неделю такие фокусы, но люблю чертовку.
Позвонил сейчас в сервис "Все для Ауди" говорят муфта генератора, сейчас друг приедет, потащим в сервис. Позже отпишусь как что было.
Все доехал до сервиса, за час до закрытия, разу установили, что нужно менять "Муфту Генератора" ребята сказали если запчасть в наличии сейчас все поменяем, к счастью запчасть была в наличии (оригинал) Уехал на колесах. Все встало на свои места.
бред! даже с заклиненой муфтой (а муфта называется обгонная, т.к крутит ротор в одну сторону а при остановке двс просто даёт прокрутится ротору пару-тройку оборотов), зарядка с гены (если он исправен) идёт в бортовую! Думаю просто одели слетевший разьем с таблетки... ну а муфту (при её цене в 2.5р) поменяли за посещение сто
во как, лечат по звонку! вАнги прям во ,,все для ауди"! ну да ладно, не терпелось сделать... вылечили и хорошо! только какой смысл, было утром создавать тему на форуме, чтоб после обеда, погадать и сьездить на замену обгонной!
Ошибочка, меняли шкив генератора) Наглядно показали что он не исправен. Да Хорошо там лечат быстро и без проблем, не то что в других сервисах которые шумят да мы все машины ремонтируем, а у самих руки из жопы.
Так что было-то со шкивом? Если вам наглядно показали, то расскажите всем.. Нам же тоже интересно знать!
Ну если ремень был старый, то возможно ручейки все забиты резиной и было проскальзываниие. Ремень то поменяли надеюсь?
шкив, а правильно будет... обгонная муфта генератора.... прокручивается в обратную сторону... как должно и как заложенно в производстве муфты! против часовой, прокручивается, по часовой... ролики входят в стопор и крутят якорь генератора! зы: то что вам показали.. является рабочей муфтой! ежели она работает так, как я описал! если же она заклинена и крутится в обе стороны, то вам поменяли её, правильно!
вроде не так страшна сумма чтобы дилеров хаять. раз работает то молодцы! ну и ремень не мешало бы поменять....
как то странно..... мне в начале декабря при гранд ТО приговорили шкив (не купил сразу, тк все итак скрипело-шумело, а как все ролики поменяли остался это маленький скрип). ну пока суть-да-дело, пока купил, потом решил сам поменять, ждал пока потеплеет. в общем, доездился до того, что 30 апреля при прогреве увидел дымит из под капота. вот что получилось после разбора http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9031033&postcount=1019 в минусе новые ремень и натяжной ролик. тем не менее, никаких проблем с зарядкой не было
