Загорелся датчик аирбэг!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем RELAX, 23 мар 2005.
  1. RELAX
    RELAX Новичок
    3 янв 2005
    78
    audi a4,1,6 98г.,двигатель AHL
    :confused: :confused: :confused: Чего делать не знаю!
    Просто ехал, ни кто по бамперу не бил, дождь не шел.
    Вот думаю что теперь с подушкой безопасности???
    :cry2: :cry2:
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Проверь разъёмы под сидением в первую очередь, а потом в бампере. Если фишки все на месте и датчик не погаснет - то гони в сервис на диагностику. вполне вероятно, что глюк какой-то.
  3. Женька на бочке
    Женька на бочке Живу я здесь
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    считай ошибки на сервисе, там увидишь, где рыть нада!
    пусть тебе заодно сбросят ошибки, мож просто контакт где отошел...
  4. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Я бы не горячился без определенных навыков с подушками.Все манипуляции с системой (кроме комп.диагностики естественно) проводятся с отключенным аккумулятором и выждав некоторое время разряда датчиков во избежания срабатывания подушки.
    При наличии кодов система не работает.
    Описание проведения ремонта есть в Эльзе (дилерской базе).
    Есть смысл ремонтироваться у специалистов
  5. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    С подушкой то ничего, просто где-то в системе отошел контакт, возможно кратковременно, но ошибка прописалась и теперь только стирать, не обязательно на фирменном сервисе, мне стирали в гараже через переходник с компа
  6. RELAX
    RELAX Новичок
    3 янв 2005
    78
    Ура, но не на долго.
    Заехал на станцию, компом все сбили!
    Датчик ни чего не показывает, отдал 100рупий и счастлив, НО два дня катался и ОПЯТЬ датчик загорелся.
    Если посчитать 100рупий раз в два дня то 1500 в месяц за подушку.КРУТО.
    Шучу, но опять растроился, надо наверно ехать и капитально смотреть всю проводку.
    :mad: :mad:
  7. Женька на бочке
    4 дек 2003
    4.079
    x5
    Re: Ура, но не на долго.
    чО з а ошибка-то была?!?!
  8. gavic
    gavic Bad e-mail
    20 мар 2005
    33
    Audi 80 B4 TDI
    У меня загоралась после хлопанья дверью, в процессе переезда через трамвайные пути или просто так. Сбрасывал ошибку несколько раз. Все равно появляется. Когда сразу, когда через некоторое время. Думаю могет быть контакт в подрулевом переключателе на руле(может быть есть код), могет быть контакт по питанию (разъем с предохранителем).
    Специ в автосервисе не хотят лезть (боятся), если сработает по их вине - будет попадалово на бабки. Пока езжу так с лампой. (Можно ее выкрутить в конце концов). Если руки дойдут попробую летом разобрать подрулевую контактную группу. Надо колонку разбирать пока лениво.
  9. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    А какое отношение контакт в подрулевом переключателе имеет к Airbag?:rolleyes: Скорей уж плохой контакт в преднатяжителе ремня, он под обшивкой центральной стойки, или между подушкой в руле и шлейфом аэрбега...
  10. gavic
    gavic Bad e-mail
    20 мар 2005
    33
    Audi 80 B4 TDI
    Если подушка установлена на руле, то как к ней подается управление пиропатроном и питпние???
    Через контактные кольца, как и гудок.
  11. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Гудок через контактное кольцо, подушка через свернутую гибкую токопроводящую спираль...
  12. Arbyz
    Arbyz Завсегдатай
    5 мар 2005
    980
    Уже не Ауди........
    Мне на фирменном сервисе ставили подрулевой переключатель щеток. Что-то там стронули, загорелся айрбэг.
    К ним приехал - убрали. Не знаю как - либо компом, либо разбирали колонку и присоединяли контакт.
    Если с рулем и рядом в последнее время ничего не делали скорее всего глюк электроники.
    И если делали - скорее механическое разъединение. Такие вещи луше поправить на хорошем сервисе. Не думаю что дорого. Иакс. 30-40 мин. Без нагруза!
    Я этих напугал тем, что сказал, до вас не горело, сейчас горит! Если не почините, и она не дай бог сработает - будете отвечать!!!
  13. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Мой знакомый ездил-ездил с горящей лампочкой айрбэг и доездился. В один момент на трассе подушка пассажира выстрелила. Так он с перепугу чуть было не обосрался да ещё и в кувет влетел. :laugh:
  14. RELAX
    RELAX Новичок
    3 янв 2005
    78
    И снова ОНА
    Как говорил лампочку потушили, сработала говорят случайно, кода нет. ОШИБОЧНО, НО через два дня опять сработала!
    Еду в Краснодаре в единственный салон VW(представительство).
    Говорю проблема! Они окей, полное тестирование электроники 650р. я ОКЕЙ, только причину найдите.
    Через полчаса. Говорят датчик - случайное срабатывание, причину не знаем, но лампочку потушили. Я не согласен, причину устранили? нет!Ищите! Денег не дал.
    Была суббота, договорились на среду руль снимать, говорят водительская подушка.
    Сегодня уже второй день катаюсь, пока не загорелась.
    А может на Ф.. таких МАСТЕРОВ.
  15. RELAX
    RELAX Новичок
    3 янв 2005
    78
    А может как-то повлиять на датчик изменение положение сиденья.
    Я езжу в низком положении, отец часто подымает его.
    И ВСЕГДА датчик срабатывал у него.
