Добрый день. Загорелся чек, поехал на диагностику ошибку выдал Р2103 Высокое напряжение в электрической цепи эл. двигателя управления исполнительным устройством дроссельной заслонки. Мастер вроде как сказал под замену весть коллектор, хотя ранее я боролся с похожей проблемой viewtopic.php?t=19426. Кто знает: во первых что за механизм и можно ли его починить или заменить только его, а не весь коллектор?? Двигатель 2.0 тди caga. Заранее спасибо!
Вот нормальный текст: Throttle Actuator Control Motor, Signal too High Дроссельную заслонку проверить тебе нужно.
Спасибо, покопался на форумах кое что нашел, вот по ссылке http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=317744, в основном промывка или замена.
В любом случае надо снимать и смотреть что там, я смотрел и за шестерни, но у некоторых они целы, с наружи видно гонит масло!
