господа, загорелся чек, машина а под ней ключ... что это? и почему не заводится когда он горит? Может у кого есть картинка с расшифровкой чеков? выкиньте пож.... А8 2000г.
По твоему описанию похоже на иммо. Читай ошибки, попробую воткнуть другой ключ. Возможно придется прописывать ключи в иммо заново.
Батарейка с чипом никак не связана. Если она села, то машина будет заводиться, а вот открыть с брелка не получится.
это не ..чек.. , а значек состояния иммобилайзера(штатная охранная система, отключается чипом в ключе). у меня знакомый ключ ронял, тот разобрался и чип выпал. товарищ этого не заметил сразу, а потом авто не завелось и пошли улицу пылесосить)) а автозапуск есть? мож в нем все дело... еще в замке зажигания считывающая катушка барахлить может.
точно ! тупанул, читая под утро! тогда может разобрать накладку замка, посмотреть, антену иммо, ну и от неё далее провода!? может обрыв, неконтакт где!
Без диагностики не обойтись, только ошибка укажет дальнейшие действия. А чтобы ключ пробовать заново привязать, пин код надо знать, а его надо будет тащить специальным шнурком или с эбу или иммо.
запуска нет, хотел поставить, говорят - невозможно... Вообщем так ни чего не сделал, нет спецов по Ауди в Приморье (((( одни дилетанты...
Да быть такого не может, чтобы на панели ошибка по иммо горела, а в блоке иммо и в эбу двигателем ошибки не было. Могу допустить отсутствие ошибки в эбу двигателем, но по иммо точно должна быть. За эти бабки, что за диагностику выбросил, купил бы себе хороший шнурок с поддержкой кан шины (Вася 11.11 и выше) и сам бы смог свой авто диагностировать. VAGDashCOM 1.65 для изъятия пин кода, но А8 не знаю возъмёт ли.
Не надо на Ауди ,достаточно любой сканер с OBD-поддержкой и опросить ИММО . Если ошибка по чипу -вскрывать китайским Командером EEPROM , о штатной замене ,судя по 3 Т . руб даже боюсь упоминать ..
А через интернет с доставкой по почте например. ВАСЯ 11.11 диагностирует не только ауди, но и шкоду, сеат, корчваген VW. Для примера http://www.autopribor.ru/index.php?productID=461
Ты же не знаешь точно, что за проблема, а собираешься ключ шить, да и чем, у тебя нет шнурка Вася 11.11. Может два блока между собой связь потеряли. Тебе разве сказали, что диагностика в блоке иммо ключи не видит?
