Вылезла проблема, нашел сей замечательный сайт в сети и вот я здесь, жду ваших советов в чем может быть причина, снимали сидушку и теперь светит...
Нужно считать ошибки, если ошибка спорадическая - значит включал зажигание при не подключенном сидении (нужно стереть и забыть). Если статическая и не стирается, то разъём всего один - жёлтого цвета в полу под сидением (идёт напрямую до подушки). Ну а если и разъём в порядке, то косяк в проводке на подушку (цепь можно проверить замерив сопротивление от разъёма к подушке, если слишком велико - обрыв))))
