Загорелся ABS и (!).
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем EpRo, 22 апр 2014.
  1. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    Сегодня утром поехал на работу с машиной все было хорошо не какой ABS и (!) не горел. После работы завожу машину загорелся сначала (!) после чего выключил и завел машину повторно появился ABS. До сего момента таких приключений не было. Что за 8 часов рабочего дня могло случиться с машиной? Ауди 2002 года 2,4 V6 бензин.
  2. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    Народ помогите ответом надо знать. А то на роботу поеду завтра не дай бог машина встанет.
  3. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #3 razdolbay_spb, 22 апр 2014
    Не встанет, не переживайте. АBS не будет работать и ЕSP.
    А так, надо смотреть ошибки.
    По минимуму - проверьте уровень тормозной.
    Причин может быть масса. самое простое - может обломился один из проводов идущий к датчикам есп и т.д.
    Надо вагом смотреть, на что ругается. Будет ясно.
  4. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    Тормозной жидкости? Или что?
  5. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Еще у меня было как-то датчик вытащился из своего гнезда на переднем колесе. Снял колесо, засунул его на место и ошибка ушла.
  6. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    угумс
  7. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    Сходил к машине вроде тормазуха есть. Посмотрел визуально так как до гаража идти далеко. И завел машину не 1 лампочка не горит. Это издевательство?
  8. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    А может быть такое что у блока от жары глюки. Просто реально совпадение. Весь день машина на диком солнце стояла а сейчас прохладно.
  9. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Значит скорее всего датчик какой то.
    Вы попробуйте прокатитесь, если появиться в движении значит один из датчиков вращения колес.
  10. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    Спасибо за советы! Если что завтра отпишусь что да как.
  11. EpRo
    EpRo Новичок
    22 апр 2014
    7
    A6/C5 2.4 2003г
    Съездил сегодня на работу все ок лампочки не загорелись. Как будут выходные буду смотреть датчики и сразу отпишусь в теме.
  12. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Смотрите, может просто грязь попала на гребёнку или под датчик. Бывает.)
  13. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    100 процЕнтов. была такая лажа в слякоть
