Загорелось Servis del. Помогите убрать.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Makarei, 2 окт 2011.
  1. Makarei
    Makarei Новичок
    2 сен 2011
    10
    А6/с5 2.4 1998 авт
    #1 Makarei, 2 окт 2011
    КАК УБРАТЬ , ДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ АУДИ А6 1998Г :hi::hi::hi::hi: PLEEEEEEEEEES !!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА !!
  2. ogawa
    ogawa Участник форума
    2 дек 2010
    159
    A6/B4C5 2.4 1998г
    Re: ЗАГОРЕЛОСЬ Servis del. ПОМОГИТЕ УБРАТЬ
    1) Выключить зажигание.
    2) Нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточого пробега на спидометре.
    3) Включить зажигание, продолжая удерживать кнопку нажатой. "Service Oil" появится в окошке пробега на спидометре.
    4) Отпустить сброса суточого пробега на спидометре.
    5) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service Oil" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    6) Нажать кнопку сброса суточого пробега на спидометре еще раз. На дисплее появится "Service INSP" .
    7) Вытянуть кнопку установки времени часов (левая кнопка на спидометре) и удерживать до тех пор пока надпись "Service INSP" не исчезнет. Вместо нее появится "---".
    8) Выключить зажигание
  3. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    если не получится, то вагкомом
  4. vazgen0007
    vazgen0007 Новичок
    5 окт 2011
    2
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    Всем доброго дня суток,по вашей рекомендации не уходит сервис как быть?что такое вагкомом
  5. vazgen0007
    vazgen0007 Новичок
    5 окт 2011
    2
    A6/C5 2.5TDI 03г.
    а дело было так поменяли масло и появилась надпись сервис через 9200 км,теперь пишет 8500
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.943
    A3\8P\2,0Т\Q
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  7. Makarei
    Makarei Новичок
    2 сен 2011
    10
    А6/с5 2.4 1998 авт
    спасибо большое всё получилось !!!
  8. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    т.е. кнопками на приборке ?
  9. Physx
    Physx Участник форума
    20 сен 2011
    395
    A6/4B C5 2.4 97г.
    по-моему, все-таки не del, а oel (в переводе с ломаного немецкого означает масло,ломаного, потому что буквы о с двумя точками вверху почти нигде нет)
  10. AleksLom
    AleksLom Новичок
    26 ноя 2011
    15
    A6/C5 2,5TDI 99г.
    Спасибо, ogawa. все получилось
  11. parchom
    parchom Новичок
    5 авг 2011
    63
    A6 avant 3.0 ASN q
    люди, подскажите почему у меня не загорается эта надпись о необходимом сервисе? с момента покупки проехал 14 тыс, продавец перед продажей мне проехал около 2 тыс итого в сумме уже 16 получается как минимум
  12. 4302191
    4302191 Новичок
    2 апр 2009
    64
    Ауди А6 2.4 1999г.
    Подскажите пожалуйста, что вообще обозначает надпись servis OEL, и иза чего она выскакивает?
  13. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    значит пора ехать на сервис, менять масло и проводить ТО.
  14. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    возможно предыдущий хозяин Вагом увеличил сервисный интервал. или вообще убрал его, если это возможно.
  15. mantana
    mantana Bad e-mail
    16 дек 2011
    104
    а6.\с5 2.4 03г.
    я себе вагом тоже убрал сервис
  16. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    в смысле напоминание убрал или вообще полностью отключил?
  17. Лексий
    Лексий Участник форума
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    Странно, у меня Servis del вообще кажет 16 000, учитывая что я уже проехал после покупки авто 10 000. Итого уже 26 000....Вопрос возникает: А может это интервал для замены масла в АКПП (вариатор)???
  18. Лексий
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    Так как даже в Европе рекомендуемый пробег для замены масла не превышает 15 000 км, то Servis del на приборке может и есть ресурс масла в коробке??? Кто может сказать, что именно это означает :shock:
