Загорелись ошибки в приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kiruha81, 24 мар 2010.
  1. Kiruha81
    Kiruha81 Завсегдатай
    4 дек 2008
    555
    Audi A6 С7
    Всем привет. я тут новенький. Фак читал, не нашёл такой инфы. прошу помощи:
    1) на приборке загорелись 2 лампочки жёлтым цветом АБС и ESP. по-моему Abs перестала работать. раньше было такое, но через какое-то время гасло а сейчас горит постоянно.
    2) показывает перегоревшую лампочку внешнего освещения, хотя все лампы горят, до этого перегорела габаритная лампочка, поменял, а предупреждение осталось. все лампочки облазил - понять не могу, чего ей не хватает.
    По первой и второй ошибке скидывал клемму с аккумулятора, ничего не помогло. Надеюсь на помощь знатоков.
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    диагностику со считванием ошибок.
    ошибки в студию - иначе никак
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    лампочки стоп-сигнала проверь
  4. Kiruha81
    4 дек 2008
    555
    Audi A6 С7
    я всё проверял, всё горит, даже лампочки заднего хода смотрел. и те работают. можно ли считать ошибки без сканера и подключения каких-либо устройств? подскажите, как сделать, если это возможно.
