Загорелись ошибки. Help!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slavik86, 8 апр 2009.
  1. slavik86
    slavik86 Завсегдатай
    25 дек 2008
    503
    A4/B6 2.0 01г.
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Сбрасывал но всё равно появились. Что делать?
  2. Эдуард спокоен
    Эдуард спокоен Участник форума
    23 апр 2010
    280
    А4 2.0 ALT 2001
    Re: Загорелись ошибки.Help!01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжен
    была у меня как твоя первая. при выключенном моторе грузили на эвакуатор и соотвественно крутили руль без гура)
    так мне объяснили.
    стёрли и с тех пор нини
  3. filtar
    filtar Завсегдатай
    23 апр 2009
    884
    Велосипед
    скорее всего менять датчик g85.... У меня таже проблемма, ESP соответственно отрубается, тока у меня вторая ошибка не такая...
    35-10 - - - Спорадическая
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    а что делали с машиной? Или сами загорелись?
