Доброго всем вечера! Сегодня второй раз столкнулся с проблемой, когда прогретая машина заводится только с третьего-пятого раза. При этом после заводки загорается лампочка EPC, обороты двигателя на холостых слегка завышены (примерно на том же уровне, что при прогреве на холодную), машина чуть подтупливает при езде, круиз перестаёт работать. Почти сразу загорелась также лампочка Check Engine. После того, как заглушишь двигатель и машина немного постоит, лампочка EPC гаснет, Check Engine снимается только компом. Первый раз (около недели назад) было всё тоже самое, только лампочка Check Engine не загоралась. Комп показал следующие ошибки: 17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси P1111-002 Превышен нижний предел- Спорадическая 16706 - датчик оборотов двигателя G28 нет сигнала P0322-004 Нет сигнала/Коммуникаций - Спорадическая Check Engine как-то ранее уже загорался с таким же кодом ошибки (EPC тогда ещё не беспокоила), но удачно был стёрт компом и некоторое время (около 2 недель) ошибки больше не было Вопросы: 1) могут ли быть данные ошибки звеньями одной проблемы 2) как лечить машинку (а лечить всё таки надо, т.к. два раза это уже не случайность, а закономерность) 3) какие оригинальные номера деталей, подлежащих замене и где они стоят в авто Всем заранее спасибо за помощь P/S VIN на всякий случай WAULC68E03A258005
16706 - датчик оборотов двигателя G28 нет сигнала .... проверить проводку, исправить, заменить не рабочий датчик, потом уже дальше смотреть бедноту! http://www.audizine.com/forum/showthread.php/104097-B6-A4-1.8T-Engine-Speed-Sensor-(G28)-Replacement
Наверное подойдет и ваш 071 957 147 .... A4 II 1.8 T [AMB] 170 л.с. Бензин 2001 — 2004 До номера шасси: 8E-2-400 000 но... на амб 03г, этка показывает другой Датчик импульсов серый 1 ALZ,ALT,AMB,AVJ,BEX,BFB VAG 078 906 433 A Датчик импульсов коленвала 2 298,30р.
Спасибо, мне в другой ветке написали, что 078906433A заменён на 071957147, так что будем надеятся что подойдёт
Всем доброго дня. Датчик поменял, стёр все ошибки. EPC уже не беспокоит, а Check Engine на следующий день сново меня поприветствовал ошибкой "17519-лямбда-регулирование (ряд 1) -переобеднение смеси P1111-002 Превышен нижний предел". Вопрос, откуда растут ноги, где рыть дальше???
опресовывать, искать дырки в системе, исправлять! ...тогда и чека не будет и заводится с первого раза станет)!
