Загорелась лампочка давления. Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rus46, 8 май 2010.
  1. rus46
    rus46 Участник форума
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Всем привет. Помоему я откатался, вчера вечером загорелась лампочка давления. Кто может подскажите с чего начинать?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.091
    Пассат Б3
    Re: ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Ресурс твоего мотора нельзя сравнивать с 20 -клапанниками ,это там если загорелась - шейкам капут ,у тебя все может обойтись малой кровью . Сначала проверить давление масла на Х.Х. и на оборотах (сначала на Х.Х.понятно почему) ,если давления нет -замена насоса ,если есть воюй с датчиком давления масла и проводкой (на старых моторах -слабое место), и еще на своем RP лично проверил километраж без давления (колхоз с проводом датчика давления прежнего владельца) -застучали компенсаторы ,так вот он есть и значительный ,более того полноценные шейки на старых 8-клапанных моторах (т.е. ширина сверху и снизу одна ,а не как на 20 -клапанниках крайние 4 шейки нормальные ,а остальное наполовину) держат масло хорошо и не стачиваются моментом . Удачи!
  3. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    датчик поменял проводка в норме. Если завожу какойто стук.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Давление измеряй манометром срочно.
  5. boiko-ay
    boiko-ay Участник форума
    19 авг 2008
    232
    Audi 100 С4 Avant. 2.0 АCE, 93г.
    Уже "рано" давление мерить, если какой-то стук. Мотор разбирать надо, дай бог чтоб я ошибался
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    +1, самое первое что можно сделать.
    З.Ы.
    Может редукционный клапан остался в приоткрытом положении, резко давление пропадает очень редко.
  7. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Давление померил, спасибо Денису Панюковы из нашего клуба. На верхнем датчике егонет. Думаем что дело в насосе.
  8. morozoff
    morozoff Участник форума
    10 май 2010
    174
    Audi 100, C4, 2.0, на ручке , на тряпке
    поэдравляю ! это капиталка ,
    двигатель больше не заводи !, возможно обойдёшся шлифовкой вала и ремонтными вкладышами
  9. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    А может всетаки насос?
  10. boiko-ay
    19 авг 2008
    232
    Поддон полюбому снимать. Открутишь бугеля на шатунных -- помотришь состояние вала, там видно будет.
  11. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    а мне спасибо?)))яже Дениса вызвонил)))А еще ключиком крутил манометр)))
    п.с. вот,пока что изучай http://www.audi-club.ru/forum/showt...ight=%F1%ED%FF%F2%E8%E5+%EF%EE%E4%E4%EE%ED%E0 .Насчет ямы договариваюсь со Светланой))
  12. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    И Виталику тоже спасибо. Гараж я нашел осталось найти время.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Соклубник Павел сегодня тоже предложил гараж=)
  14. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Да подождите вы кашмарить :), эти карыта и без давления могут работать, какое-то время :) Если после загорания лампы дрыгатель не нагружали, пациент скорее жив.
    Стучат гидрики скорее всего.
  15. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Верхний Датчик стоит после клапана обратного . Если клапан у тебя забит- то не в насосе дело при отсутствии давления на датчике а в клапане. Стучат сто пудово гидрики так как не идет в них масло.
    сними кронштейн масляного фильтра и выкрути обратный клапан- он наверняка не продувается так как забился или заел.
  16. rus46
    22 фев 2010
    321
    Audi100 C4 2.3
    Спасибо за совет обязательно проверю.
  17. DenisOK46
    DenisOK46 Завсегдатай
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Поддон снимать будем в любом случае.Клапан тоже посмотрим обязательно.При личной встрече мне rus 46 говорил,что после смены масла долго давления нет.Стоит занова открутить фильтр и закрутить то она появляется.
  18. Липецкий
    4 ноя 2009
    395
    У меня после снятия кронштейна масляного фильтра и чистки клапана обратного тоже насос масляный завоздушился и давления не было вообще.Пришлось со снятым фильтром крутить стартером (с форсунок только провода скинул,чтобы не завелась) пока масло насос не захватит.Если с насоса масло слилось- то потом ему пробку воздушную в фильтре и системе продавить трудно просто. Все таки проще сначала обратный клапан проверить и по новой давление померить. Снимите поддон- что толку- насос только по зазорам проверить сможете а какое он на самом деле давление дает не узнаете.
  19. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Да посмотрим по любому клапан.Но если насос живой он эту пробку воздушную продавит.У меня насос прошёл уже более 300000тыс даление норм. и после замены масла продавливает оч. быстро.
  20. DenisOK46
    28 окт 2009
    826
    AUDI C4 2.0E=>GOLF
    Сменили насос.Давление отлиное.Старому было хана.
