Загорелась лампочка CHEK
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем USHAL, 14 май 2005.
  1. USHAL
    USHAL Guest
    Загорелась лампочка CHEK c перечеркнутым движком.( после завода движка поморгает и горит) Сездил на диагностику все по нулям, что может быть ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.:confused:
  2. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Горит CHECK и ни одного кода? Так не бывает. Кстати, если он не горит, а моргает, то согласно мануалу ездить вообще не рекомендуется.
  3. ignat
    ignat Участник форума
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    А двигатель то какой???
    Если горит лампочка CHEK , то это ECU перешел на аварийную программу . И ошибки должны быть.
  4. USHAL
    USHAL Guest
    двигло 2.5 TDi 94г. и о чем ты говоришь не понимаю
  5. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    читай коды... для дизиля CHECK - Жо@@а... Либо, не наезжал ли ты на что нить до лампочки? Что происходит - не знаю, но где-то проводка чудить начинает...
  6. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Контрольная лампочка CHEK если загорается ,то это говорит о том , что неисправны либо сам двигатель, либо система электронного управления его работой(ECU). Электроника автоматически переключается на аварийную программу, причем мощность двигателя несколько снижается. Так что надо проводить компьютерную диагностику блока электронного управления двигателем. Там должны быть зафиксированы ошибки.
    А лампочка "спиралька" не моргает???
  7. USHAL
    USHAL Guest
    горит только chek
  8. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Ошибки всё-таки должны быть. А где диагностику делал??
  9. USHAL
    USHAL Guest
    на BOSCH центре
  10. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Сделали диагностику в BOSCH центре , ошибок нет, а по поводу горения лампочки CHEK ничего не сказали. Невероятно.
    Но ездить с горящей лампочкой CHEK опасно. Надо искать причину. Здесь неисправность или в двигателе , или несправен блок электронного управления двигателем .
  11. USHAL
    USHAL Guest
    всем спосибо проблема решена. Просто лампачка подушки стояла на CHECK и причина горения токова. отлючали АКБ и комп дал ошибку при подключении, ошибку сняли и все!
  12. ignat
    1 янв 2003
    244
    A4 Avant/V6 2.5tdi
    Сначала человек создаёт проблемы , а потом героически решает.:) :dead:
  13. Free_will
    Free_will Участник форума
    5 сен 2005
    211
    SEX
    Ответ: Загорелась лампочка CHEK
    У меня сеня с утра тоже этот хренов CHECK загорелся. Утром сажусь в свой замерший велик, выжимаю сцепление и поворачиваю ключ на старт, машина завелась сразу но работа двигателя говорила о том что есть детонация, то беж либо один либо два цилиндра ещё спят и им пох на меня и на то что мне надо ехать. Я заглушил мотор и процедуру повторил снова, такая же фигня, я снова повторил, и так раза три, на четвертый раз спящие красавицы проснулись и работа двигателя стала ровной, но в замен типа жеста «FUCK» загорелась лампочка «CHECK», мать её. Ухудшений в работе двигателя я не заметил но этот Fакт меня напрягает. Что посоветуете парни?!
  14. modus
    modus Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.004
    Санта Фе... Кореец..)))
    А что тут можно посоветовать. Для начала езжай к компу, пусть ошибки читают... Все как всегда... А дальше видно будет...
  15. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Мисфайры по непроснувшимся цилиндрам будут...
    Эх, епт, перестарались все же немцы с чуткостью систем к глюкам...
  16. Free_will
    5 сен 2005
    211
    SEX
    Шайтан! Как-то все само по себе самолеквидировалось. Лампочка Check больше не горит. Видимо машинка простила меня! И я за это её еще больше люблю!
