Загорелась лампа ABS и ESP
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PagocTb, 14 дек 2011.
  1. PagocTb
    PagocTb Новичок
    5 фев 2011
    7
    A4/B6 1/8TQ 02г
    Добрый день друзья автомобилисты!
    Случилась беда - загорелись лампы ABS и ESP
    Авто Audi a4 1.8tq AMB америка автомат 2002 год
    Подключил вагком и он выдал вот такую ошибку в разделе ABS\ESP:
    01435 - датчик давления 1 в тормозной системе-G201 57-00 - сбой в электрической цепи
    Ошибку не стереть, стопы горят. Машина едет =)
    Прошу совета и помощи. Что мне делать\куда смотреть\что менять?
    Можно ли ездить с такой ошибкой?
    Заранее огромное спасибо!
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ross-Tech вот что пишут:
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201): Electrical Fault in Circuit
    Possible Causes
    Brake Pedal Switch (F) faulty/jammed
    Brake Pressure Sensor 1 (G201) faulty
    Possible Solutions
    Check/Replace Brake Pedal Switch (F)
    See Measuring Blocks
    Check/Replace Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    ABS Hydraulic Unit (N55) may need to replaced
    Perform Brake Pump Bleeding
    Perform Brake Pressure Sensor 1 (G201) Basic Setting
    Replace Brake Electronics Control Module (J104)
    Retrieved from "http://wiki.ross-tech.com/index.php/01435"
  3. PagocTb
    PagocTb Новичок
    5 фев 2011
    7
    A4/B6 1/8TQ 02г
    Спасибо за ответ!
    Педаль вроде свою функцию выполняет, стопы загораются и машина тормозит.
    Как я понимаю, скорее всего потребуется замена датчика? :shock:
    Не знаете его код, что бы узнать его стоимость?
