A4 B6 Загорелась красная масленка 1.8т
Тема в разделе "A4", создана пользователем Vladislav727, 8 май 2017.
  1. Vladislav727
    Vladislav727 Новичок
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    #1
    Начну сначала, на прошлых выходных я катался в дождливую погоду, все было нормально. Машина стояла стояла на улице под дождем дня два, после дождей решил выехать, завел, никаких посторонних шумов не было, поднял обороты до 2000 и загорелась масленка.
    И началось, первым делом замерил давление манометром, на горячую, хх -1.5 бара, 2000 3.8-4 бара, 3000 -4.1 бара.
    Думал датчик, заказал новый (фирмы Febi) поставил, завожу один хрен горит, снял поддон, масло приемник чистый, заменил фильтр , новое масло, завожу все равно горит. Начал проверять проводку, мультиметром один крокодил на минус аккумулятора , второй до фишки, включаю зажигание, есть напряжение. Проверил сам датчик, крокодил на плюсовую клемму, другой на ножку датчика, контакт разомкнутый, завожу двигатель-замкнут.
    Я уже не знаю куда лезть... На датчик уровня масла у меня провода висели, сегодня соединил, ничего не изменилось. Горит и красная масленка на 2000 оборотах, а желтая сенсор с момента включения зажигания. Может какие-то реле есть. Короче жду от вас советов. Заранее спасибо.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Замкни контакты на разъёме. Если будет гореть, лезь опять в проводку. Минусовой ты же не проверил..
  3. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Ну я так и делал, отсоединил фишку от датчика, и соединил с минусом от аккумулятора. Масленка горит
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.368
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Что-то в этом непонятное. Две фразы - и о разном.
    Не напутал там, случайно?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Ради чего?..
    Почему нельзя было просто замкнуть два контакта в разъёме, чтобы дать определение целостности всей проводки? Ты минус измерительного прибора повесил напрямую на аккум и тем самым исключил из проверки минусовой провод в косе... ради чего это было сделано?
  6. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Видимо он совсем не понял, как надо проверять ...
  7. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Каких два контакта? До датчика давления идёт один провод.
  8. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Да нет вроде, коричневый слева, черно-красный посередине, красно-зелёный.
  9. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Да и какая связь между датчиком уровня масла и датчика давления, многие говорят, что никакой связи между ними нет. Сейчас я выясняю почему горит красная масленка (давления масла)
  10. Mezen
    Mezen Участник форума
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Провод на датчик давления один. Может разъемы в коробе под ЭБУ позаливало. Можно прямо на на приборке соотв. пин подключить к минусу, тем самым проверишь ее.
  11. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Как проверить? Просто были дожди, мож и залило. Как провод идёт через мозги потом от них в приборку?
  12. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Разьем датчика - разьем в коробе ЭБУ - приборка.
    В ЭБУ не заходит.
    Тебе схема нада.
  13. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Чет рыл, так и не нашел, но от этого разъема датчика, когда включаешь зажигание идёт плюс.
  14. Mezen
    31 мар 2011
    484
    Беларусь
    A4 B6 1.8TQ 6МКПП
    Бело-серый провод. на приборке разьем Т32а/16
    Провод от приборки до разьема датчика проверить током (через лампочку 21 вт.), т.е. отсоеденить конец от приборки и запитать лампочку
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Все верно, до датчика давления один, белый с серой полосой. На датчик уровня три (+, - и сигнальный).
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Все верно, контрольное напряжение должно же протекать в цепи, чтобы "видеть" состояние датчика.
    Замыкай его на минус. Если не погаснет, лезь к приборке, как выше сказано.
  17. Vladislav727
    11 дек 2016
    24
    Ростовская обл.
    audi a4 b6 (2002)
    Все решил, не знаю, но зашел через Васю, и стер все ошибки, теперь не вылазит ошибка
  18. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Видимо глюк щитка ! Либо датчик какую то фигню начал показывать. Если повторится, надо разбираться тогда. Отписывайся ! Поможем чем сможем
