У знакомой. Я сказал чтобы выключила фары и все потребеление и ехала домой. Машина а6 1999 года. С ее слов загорелось ни с того ни с сего. Какие версии? Генератор , Регулятор напряжения или еще что?
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора еще АКБ может умереть, обрыв проводки.... ты тихонько у знакомой поинтересуйся - В ЯМЫ - КОЧКИ ПЕРЕД тем как загорелась лампа не попадала?
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Спросил уже, не попадала. Выехала из дома говорит и минут через 5 загорелась. Должна уже приехать домой с работы. АКБ вроде тогда исключен, так как до этого гуд все было. Продо если только, а где его смотреть?
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Начинать надо с простого, скинь клему с аккумулятора , любую при заведенной машине, если заглохнет меняй реле заряда.
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора На счет последствий точно никаких, на своей делал так. Хотя смотря какая сигналка стоит, может блокирнуть машину.
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора На счет клемм не факт у нас на машине (прежней) чтото сгорело или замкнуло в генераторе и он выдавал половину мощности т.е. на свечи хватало но стоило включить фары как машина глохла
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Вобщем стрелка стоит постоянно на 12 вольтах, иногда значок аккумулятора пропадает. Но редко. Щетки?
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Нет пока не включали свет машина ездила нормально но стоило включить фары как загорался датчик зарядки и через некоторое время машина тихо умирала свет тускнел потом глохла в мастерской сказали что напряжение генератор дает нормальное но мощности толко половину поэтому увеличение нагрузки разряжает акб.
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Возможно, плохое соединение двигателя с массой, плохой контакт между проводниками проводов с клеммами в обжимке в силовых цепях.
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Ну вообщето должно показывать 14 вольт, но ни как 12, сначало надо смотреть реле заряда, если нет то сам гена диодный мост, щетки, якорь.
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора А если включить все потребители а затем вырубить их = что - всеравно на одном и том же месте стоит?
Ответ: Загорелась красная лампочка аккумулятора Короче, проблема решилась. Завел-послушал-генератор. Шум стоит как будто на току. Вобщем машина уже в сервисе.
1.8Т 2003 год загорелась лампа акк. снял генератор оказались щетки купил от ВАЗа перепоял все супер гуд.(подобрать нужно только по ширене чтобы влезли .отпоять концы.на аудюшных щетках откусить сзади и отпоять к ВАЗовским припоять тонкий проводок чтобы проще засунуть на место и пиваса после
