загорелась epc a2
Тема в разделе "A2", создана пользователем By_Lesya, 11 ноя 2012.
  1. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    Ситуация такая: прежде чем заглохнуть появился желтый треугольник esp(но с ним история понятна не работает датчик G200), следом epc и машина заглохла,завелась как то не хотя, но всё же завелась, по утрам машина как то не бодро заводиться, как будто троит. Последующие заводы после первого пуска нормальные,почитав форумы свелось к датчику положения коленчатого вала, но где он стоит не могу понять, да и к тому же на exist уж слишком много датчиков и не понять какой нужен цена на них тоже варьируется :help:
    Кто сталкивался с таким, подскажите.
  2. olegasio1
    olegasio1 Bad e-mail
    8 сен 2011
    63
    a2/aua 1.4 00г.
    попробуйте заехать к диагностам, прочитать ошибки , желаю удачи.
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    #3 Igors, 11 ноя 2012
  4. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    диагносты у которых была слабы на ... подключиться к двиглу не смогли,только abs протестировали и впарили что моя машинка была чипована перепрошита или катализатор вырезали.
  5. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    К нормальному диагносту едь, а то тебе тут насоветуют. Проверь штекер на клапане EPC, он справа от ГБЦ, если стоять передом к машине. У меня было подобное в прошлом году с первыми заморозками, влага попала на штекер, снял, почистил, сразу завелась.
    Датчик коленвала правильно под №8. Находится сзади двигателя на стыке с коробкой. Получается над правым внутреним фланцем на КПП (не перепутай с датчиком скорости, он находится там же).
    Но сначала диагностику. Если были ошибки по датчику G18 (коленвала), то это отобразиться в ошибках. Мало того, будет еще постоянно гореть чек енджин на приборке. Он у тебя сейчас горит?
  6. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    чек горел раньше стерли горе сервисы все ошибки и чек в пиридачу( ps все что смогли прочитать.
  7. olegasio1
    8 сен 2011
    63
    a2/aua 1.4 00г.
    если ошибка постоянная, то её сотрёшь, она опять появляется, найди хороших спецов, удачи!
  8. Poмaн
    Poмaн Новичок
    19 ноя 2012
    33
    A2 1.4 2000г.
    У меня такая же беда. EPC замучал, но причину и как решить вроде бы знаю. А времени всё не нахожу.
    А ситуация такая, завожу авто, почти сразу загорается этот EPC и авто желает заглохнуть. Обороты падают, но я успеваю дать газку и все нормализуется. ЕРС так и остается гореть. И при медленном ходу или же на холостом ходу авто так же может пожелать заглохнуть. Так что на нейтралке особо не покатаешься. Путем многочисленных диагностик стало понятно, что дурит датчик давления воздуха во впускном коллекторе, короче фигулина небольшая такая слева от двигателя. Короче заменил этот датчик ( старый почистил, был грязный, и сохранил) толку не дало никакого. Отковыряли тот новый датчик глянули на него и он грязный маслом забрызганный, ради интереса поставили старый датчик почищенный и чек и EPC пропали. И машина себя прекрасно чувствовала, пока видимо опять датчик маслом не закидало. Сказали или маслосъемные колпачки менять или уплотнительные кольца. В общем... Будем посмотреть.
  9. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    ух ух,был на диагностики на днях,сказали что грешит клапан ОГ,и похоже тот же датчик что и у тебя(датчик давления воздуха во впускном коллекторе)он находиться за мотором слева если стоять лицом к машине?,ошибки подтерли сказали приезжай как только начнет баранить машина,покатался пару дней чек загорелся,записался на завтра на диагностику.А траблы с загоранием EPC прекратились но думаю не надолго,больше мучает esp своим пугающим писком в поворотах и сигнальной лампочкой треугольника( могут ли эти системы быть связаны?Кстати снимал акум,после того как я его зарядил и поставил esp пищит уже притрогании.
  10. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    Появилась еще одна проблемка,ехал по КАДу около 80км/ч заметил еле светящуюся иконку ABS,еду дальше начинает моргать и уже видно её хорошо,проезжаю стык асфальта пропадает или начинает тускло светиться,потом погасла ну думаю контакт может где отошел или что может быть,ехал обратно снова загорелась тускло,заглушил завел не загорелась.
  11. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    первым делом проверить "лягушку" (микрик) под педалью тормоза (снимается без инструментов). если с ним все в порядке - то вычитывать ошибки и проверять датчики АБС на колесах.
  12. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    а как понять что с лягушкой все в порядке.
  13. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    мужики, кто как чистил клапан EGR я его снял осмотрел два отверстия и только он разборный вообще?
  14. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
  15. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    Буду краток,снял клапан ОГ,почистил средством для чистки карбюратора(как смог,без разбора)вырезал пару прокладок из банки,поставил все как было,машина завялась,чек продолжал гореть проехался чек погас и пока не горит,машина стала ехать как мне показалась бодрей,трогаться стало легче.По расходу пока не проверял.
  16. By_Lesya
    By_Lesya Новичок
    11 ноя 2012
    65
    A2 1.4 AUA 01г.
    Был на диагностики ошибка по двигателю есть и сообщает она о том что слишком малый поток в отработанных газах ну как то так в общем смысл понятен,до этого был слишком большой поток,дырочки в прокладках ранее не делал,после диагностики и стирания ошибки чек загорелся через два дня,до этого ездил ну пару месяцев точно:wink:попробую дырочки набить потом на диагностику)
  17. bono05
    bono05 Участник форума
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Загорелась надпись EPC на панели приборов.
    Работа ДВС вроде не изменилась...тормоза и ГУ в порядке...
    Ошибок по ДВС Панели приборов и тормозной - НЕТ.
    Запустил авто поиск ошибок - нет! (по климату пару и по задним дверям...спорадические..)
    Что это глюк? и что делать чтобы ее убрать?
    ПС : была ошибка по лягушке тормоза но стер и не появляется. А надпись EPC горит.
  18. серый1970
    серый1970 Участник форума
    29 мар 2016
    330
    педаль газа посмотри ! лучше измерь напряжение на каждом датчике пять вольт не должны отличаться (непосредственно разъеме!!!!!). педаль правда придется откручивать!
  19. bono05
    14 сен 2009
    263
    Беларусь
    Измерить напряжение на лягушке торм.?
  20. серый1970
    29 мар 2016
    330
    #20 серый1970, 29 сен 2018
    педаль газа!!!!! обманывает машина! (и предохранитель на подогреватель вентиляции картерных газов!)
