Помогите советом. Загорается ABS и ESP, заглушил, завел пропали потом опять загораются =(. Летом как то шибко не беспокоило, а вот зима ледок собрался отремонтировать, но вот проблема датчики ABS на месте (ошибки не показывает). Сказали что это может быть датчик распределения нагрузки на оси... (хз, такой вообще есть?) АУТЬ 2001 кузов 8e4b 1.8T 150 л.с.
Также,иногда,в особенности после прохождения поворота боком,загорается ABS и ESP ))) Лечится перезаводкой авто.Ошибок нет,особо не парит ))
Было так после замены передних рычагов, рулевых наконечников и тяг. Вылечил после регулировки развала- схождения.
Ребята у меня такая же проблема,то горит .то тухнет, на диагностике показало ,что датчик давления ABS ,стоит типа с боку абс 4 х контактный,завтра поеду устранять!!!!
Подскажите пожалуйста АБС загорелась, при движении больше 50 км\ч при перевключении зажигания гаснет и не загорается, но при снижении скорости снова горит А4 1998г 1,6 AHL Диагностика выдала код 65535 неиспр РСМ
