загорается значек аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем razjivin, 7 май 2010.
  1. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    проблема такая. при оборотах от 4000 загорается значек аккумулятора красный. замерял напряжение на хх без нагрузки 14в, если включить фары кондей и музыку 13.5в. когда на месте газуешь по фарам видно что они немного притухают кода значек загорается. что это может быть. может ли ремень проскальзывать. я его подергал посмотрел, натянут сильно.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Скорее щетки кончаются.
  3. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    Может! А ещё проверь минус АК и массу кузова - может окислилось.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    +1, или щетки или токосъемные кольца.
  5. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    вощем пошел я мерить напряжение еще раз и газовать. пару раз газонул и услышал жуткий звук из генератора и лампочка загорелась и перестала гаснуть.... ну тут я понял что доигрался. снял, отнес в ремонт и мне там приговорили вообще почти все, подшипники, ротор, щетки и шкиф.... вобщем неожиданно он както разломался(((((
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    подшипники поменять при разборе - святое для сервиса.
    а остальное - щетки и кольца как писали выше.
    для 5 года странно - какой пробег?
  7. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    пробег 85000 я тоже подумал что очень странно както... была у меня до этого машинка американская там пробег 250000 был так генератор родной стоял и почти 14в выдавал....
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    с годами качество хужеет :(
  9. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    видимо так и есть... а еще я удивился что у меня генератор на 140 ампер....
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    это от комплектации зависит - у меня 120
  11. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Офигеть. по-ходу скоро на аудях гены и стартеры будут расходкой, как на тазиках.
  12. lordk
    lordk Завсегдатай
    11 ноя 2006
    677
    Audi A6C5 1.8T AWT РКПП 2004г.
    На этом генераторе(серия NC) диаметр колец намного меньше, чем на старых версиях(K1 и N1) и там щётки свободно ходят по 200т. км и кольца. Разбирал свой для замены подшипнков так там износ щёточного узла минимален...
  13. razjivin
    razjivin Новичок
    30 окт 2009
    98
    Audi A4 2.0 05г
    дада щетки и кольца вполне живые были.
