загорается все на приборке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Евгений_а6, 30 сен 2016.
  1. Евгений_а6
    Евгений_а6 Новичок
    30 сен 2016
    4
    Ребят. Беда. Завожу машину и в момент запуска загораются все чеки,стрелки на секунду падают на 0. При езде. Как навалю жару все тоже самое. Иногда тухнут иногда так и горят пока разъём не сниму с панели. И так имо раза три вылетал. Приходится ключи перепрашивать машина а6 98г
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Ошибки-то пробовал читать после включения зажигания? Что там?
  3. Евгений_а6
    Евгений_а6 Новичок
    30 сен 2016
    4
    А ни чего нет. Ни одной. Только в случаях редких когда ключ выпадает то естественно высвечивается блокировка блока управления ДВС. И все. Кстати заметил. Вчера на улице максимум +3 да и сегодня. Ввадиваю и ни чего не происходит. В теплую погоду постоянно моршает. Может что то перегревается
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    Вряд ли.. скорее контакт при нагреве отходит.
    Постукивания по приборке или торпеде оказывают какое-нибудь на неё влияние?
  5. Евгений_а6
    Евгений_а6 Новичок
    30 сен 2016
    4
    Нет. Только полностью когда откину все тухнет и потом нормально на время. Уже и контакты и все соединения пастой мазали. Толку ни хрена
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.945
    #6 sanya-1, 1 окт 2016
    Я не про контакты в разъёмах. Я про контакты деталей на плате..
    Напряжение бортовой сети в норме?
  7. Евгений_а6
    Евгений_а6 Новичок
    30 сен 2016
    4
    А вот с напряжением не знаю. Заскачу пометить. Но вот похолодало на улице и нет проблемы почему то. Или совпадение
