Загорается периодически EPS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergej321, 22 дек 2015.
  1. Sergej321
    Sergej321 Новичок
    18 июн 2015
    5
    #1 Sergej321, 22 дек 2015
    Help, коллеги-аудиводы! Периодически загорается датчик EPS и датчик дорожного просвета на приборке. Из симптомов: 1.плохо заводится на холодную. 2. пока не прогрелся двигатель (до 90) на холостом ходу плавает стрелка тахометра (произвольно меняются обороты). А сег. еще и не завелась(. Как лечить и где, может сталкивались с подобным? Спасибо за помощь.
    Извините, датчик EPC
  2. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    мож ДПКВ чудит? (ток просвет дорожный причем тогда:shock:)
  3. Sergej321
    Sergej321 Новичок
    18 июн 2015
    5
    Еще фарсунки и свечи поменял 10 тыс. назад
  4. Дормидонт
    Дормидонт Завсегдатай
    23 май 2013
    886
    A6/C6 2.0TFSI 09г.
    Для начала диагностику сделай, потом только можно будет говорить что есть и что делать.
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Без чтения ошибок можно гадать долго
