Загорается нехватка ОЖ A6 c5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Flaim, 21 янв 2013.
  1. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    На бортовом после долгого простоя (1-2 дня) загорается нехватка ОЖ. Причем двигатель прогревается, и через 5 мин после начала движения ошибка пропадает. Уровень жидкости в норме. В чем может быть причина?
    ПС. Машину купил недавно.
  2. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    484
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    К гадалке не ходи, меняй датчик уровня ОЖ или проверь контакт мож окислился.
  3. Flaim
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Не подскажешь где он находится, хотя бы примерно? Авто только приобрел, еще мало в чем разобрался.
  4. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Находится в бачке ОЖ. Скорей всего бачок менять.
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.640
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ну..для начала можно штекер передернуть (под бачком когда приподнимишь увидишь). Если не поможет - менять бачок.
  6. Flaim
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    передергивал. не помогло. А не оригинальный бачок кто нибудь ставил?
  7. Flaim
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
  8. ANTONIOxxx
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    Датчик несьемный, поэтому он там есть.
  9. Flaim
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Спасибо, дружище)):thumbup:
  10. Vasya2010
    Vasya2010 Участник форума
    8 апр 2012
    149
    A6 2.4 97 и 98г.
    неоригинал ставил, больше года всё отлично, а морозы у нас до 38, единственное один патрубок пришлось герметиком промазать, немного тек на стыке с бачком
  11. renaissance27
    renaissance27 Новичок
    19 окт 2012
    98
    А6 ARJ2.4АКПП 00г.
    Я ставил Febi (артикул 21842). Это первое, что поменял после покупки машины, поскольку старый бачок был в трещинах, через которые подтекала ОЖ. Нареканий нет. Единственное, что надо было сделать, так это все хомутики поменять, так как один из них поизносился, пришлось ставить самый обыкновенный, на герметик.
  12. asrg
    asrg Участник форума
    13 июн 2011
    212
    A6 C5 1,8T Avant
    Писали, что болезнь такая.
    Тоже загорается при морозе с утра, после прогрева гаснет.
    Все нормально, ОЖ не уходит, ездить можно.
