загорается масленка
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 23 дек 2015.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Всем доброго времени скуток, проблемка такая, после замены масла отъездил 3000км,(шел хеликс фул синтетик 5w30 допуска на ней небыло написано, но продавец сказал это то же самое с тем же допуском, типа сейчас они не пишут допуск на канистре ) , при оборотах более 1500об. Загорается красная лейка(масленка), до 1400 об. не горит, и немного стучат компенсаторы, незнаю с чем это связано, до этого в мороз очень сильно сучали, я вот думаю и надюсь что это сетка масло приемника забилась, то посоветуете? И нужно ли менять масло после чистки маслоприемника?
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Попробуй заменить сначала одноконтактный датчик давления масла сверху в ГБЦ, очень на него похоже.
  3. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Пожалуйста Если не сложно можно как нить на фото показать где он там?
  4. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Странно, что Шелл перестали писать допуски на канистре, даже Лукойл пишет. Меня тоже так лечили в exist, но в итоге я сказал, что не буду брать такое масло и они мне через неделю привезли шелл но с допусками на канистре (505/507).
  5. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
  6. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    вот он зеленый
  7. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Эксплуатировать авто я бы не рекомендовал , хорошо если датчик давления , а если нет ? У меня ( не знаю как у Вас ) даже при слитом масле красная маслёнка будет гореть только после 1500-2000 оборотов , а на холостых всё ОК .
  8. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    да хорошо было БЫ, но увы это был не датчик давление, сегодня завел машину, погнал в автосервис на вскрытие картера проверить маслоприемник, но УВЫ недоехал.... двигатель заглох на пути, мне б дураку не заводить, но я решил завести, аккумулятор неосилил, хотя он новый), в итоге не завел, отбуксировал в автосервис, как я понял коленвалу хана... щас жду звонка, хотя сам уже понимаю что просто хана коленвалу, я даж не представляю на какие бабки я встрял, если коленвал подлежит расточке так же даж не представляю сколько по деньгам будет
  9. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Написал же " не рекомендовал" . Захотелось эксперимента и сэкономить - получил . Хотя я в своё время так же попал , всего то развернулся на трассе - этого хватило .
  10. 4066005
    4066005 Bad e-mail
    12 фев 2014
    46
    А2/1.4 AUA
    Теоретически, на двигателе AUA, нельзя не только ремонтировать коленвал, но даже снимать его. Единственно, что можно - поменять вкладыши шатунов.
  11. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Ну че, щас узнал, итог вкладыши менять коренные и шатунные, маслоприемник был в гавно засран, примерно можете сказать что будут стоить коренные и шатунные?
  12. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Тоесть коренные нельзя менять? А что тогда делать? Движек на помойку?
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.563
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А с чем это связано " не снимать " ( чисто для расширения кругозора ) ?
  14. anmmat
    anmmat Новичок
    30 июл 2014
    37
    Fabia 1.4 AUA .00г
    По руководству коленвал снимать нельзя, в теории что то там может деформироваться при отворачивании болтов на коренных шейках. Это фашисты разводят, набивая цену за ремонт. На практике все это уже сто лет как ремонтируется. Точится коленвал, ставятся ремонтные вкладыши. Так что не расстраивайтесь.
  15. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Спасибо, успокол, подскажите пожалуйста,какой фирмы выбрать вкладыши коренные и шатунные?
  16. anmmat
    anmmat Новичок
    30 июл 2014
    37
    Fabia 1.4 AUA .00г
    Если делать двигатель по уму, то для начала полную дефектовку двигателя не мешало бы сделать. Масляное голодание сказывается не только на коленчатом валу. Тут и поршни и распредвалы могли пострадать + нужно выяснить почему произошло масляное голодание т.к. сам его факт уже говорит о неблагоприятном состоянии двигателя. Забилась маслоприемная трубка? Чем? Почему? Может она забилась металлическими опилками и масляное голодание это не следствие, а причина того что трубка забилась. В одном посте в общем всего не перечислишь, нужно разбираться. И раз уж лезть в двигатель, то посмотреть/поменять компрессионные кольца, маслосъемные колпачки, сальники, притереть клапана и т.д.
    По вкладышам: колбеншмидт хорошие, себе ставил именно такие.
  17. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    #17 Fox7350, 31 дек 2015
    забилась походу изза того что я промывку двигателя делал, прям сажей забит был маслоприемник,
    на всё у меня денег не хватит проверять, вкладыши вылезают мне примерно в 4000 минимум, масло+фильтр 3000,+ работа 3000= 10 косарей только за это, у меня зп 20 тыщ))) были б бабки сделал бы ваще капиталку
  18. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    Заказал вкладыши колбеншмидт,шатунные комплект 1000р, коренные 1700, но чет цена за шатунные слишком уж дешевая, надеюсь придет то что нужно...числа 17+- придут, и полукольца на всякие пожарки заказал, 450р комплект, масло взял кастрол эдж титаниум 504/507, надеюсь норм будет и кстати в этом масле крышку открыл там блестяшкой горловина заклеена, что порадовало, до этого брал масла небыло мембрам.
  19. 909
    909 Новичок
    15 июн 2009
    64
    Audi А4 1.8 "03г.
    Не советовал бы тут экономить и выкраивать, раз уж залез, делай всё по уму и тщательно, дабы потом второй раз не лезть, потому как "вот тут чутка съэкономил" :shock:
  20. anmmat
    anmmat Новичок
    30 июл 2014
    37
    Fabia 1.4 AUA .00г
    Вкладыши ремонтные +0.25?
