загорается лампочка давления масла на холостых
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем смв, 19 дек 2011.
  1. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    #1 смв, 19 дек 2011
    всем добрый вечер. А-6 2005 год двиг 2 TFSI порбег 196000 км стала периодически загораться лампочка давления масла, на холостых на холодную, как температура поднимется до 45 градусов не загорается. Когда загорается сразу глушу и завожу лампочка гаснет. Подскажите в чем причина и что делать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Re: загораеться лампочка давления масла на холостых
    Что делать - проверять давление масла и проверять работу датчика давления .
  3. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    А кде стоит датчик давления? Как проверить датьчик давления?
  4. diesel38
    diesel38 Живу я здесь
    26 фев 2011
    2.429
    а4/b7, 2.0ТQ, 05
    если не это- то глубокоуважаемый МАСЛОПРИЕМНИК соизволил забиться. проходили
  5. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    тоесть вы советуете снять подон и почистить маслоприемник?
  6. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    Добрый день. Поменяли датчик давления нечего неизменилось, давление на горячию 4 при 2000 оборотах, сняли подон почистели масли приемник появились изменения: нахолодную на холостых загораеться давление масла но как прогрееться да 40 градусов перестает загораться. Что делать подскажите пожалуйсто.
  7. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    странно,обы4но на горя4ую горит,на холодную нет...
    может быть слишком густое масло. и избыток давления пока не прогреется?
  8. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    #8 смв, 28 фев 2012
    Масло Бритиш Петролиум 5W40
  9. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    А сколько на холодную на ХХ ?
  10. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    На холодную несмотрел.
  11. old488
    old488 Участник форума
    21 май 2011
    171
    А4/B5 2,4л 01г.
    Могу предложить фантастическую версию: при очень низких температурах и большой вязкости масла, масло на холодную не успевает стечь к маслоприемнику в картере. образуется воронка, отсюда и падение давления и загорание лампочки. На горячую масло становиться более текучим и по давлению показывает все нормально.
    Это чисто мое мнение, теоретически такое наверно возможно...
  12. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А заводишь и глушишь на холодном или уже на прогретом моторе?
  13. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    Лампочка загораеться пока температура не подниметься до 45 градусов. Как тогда считать прогрет или нет?
  14. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    Но самое интересное было срасу после того как почистели маслоприемник, полдня я проездил а лампочка незагоралась. Потом машина простояла в подземном гараже 2 дня и я ее взял и опять эта лампочка. Машина постояно стоит в подземном гараже.
  15. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.382
    A8 2.5TDI quattro
    провода не где на массу не перетерлись?проверь
  16. смв
    смв Новичок
    8 июн 2011
    93
    а6 2т 05г
    Смотрели целые
  17. liga777
    liga777 Новичок
    12 ноя 2012
    1
    80/B4 2.8 qattro г
    где то есть подсос воздуха по этому насос не может втянуть масло.
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Попробуйте поменять масло (наверное очень грязное). Похоже опять забился маслоприемник.
