Загорается лампа давления масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем sqarly, 4 ноя 2023.
  1. sqarly
    sqarly Новичок
    4 ноя 2023
    1
    Дорогие коллеги по кольцевому цеху. У меня Ауди А6 С5 1998, двигатель 2.8АСК
    Проблема такая: на ходу, вне зависимости от ситуации загорается с писком приборки, лампа давления масла, и начинает циклично мигать. В основном это происходит на сбросе газа, иногда на холостых, иногда на повышенной, иногда на пониженной. Масло в уровень.
    Пожалуйста, помогите. Начитался ужасов про вкладыши...
    По симптомам - ничего. Мотор работает идеально ровно, тихо, без звуков итд. При плавном повышении оборотов только звук чуть чуть щелкающих клапанов. Буду очень рад помощи, машина всю кровь выпила с этой проблемой. В сервис пока не обращался, очень хочу сам, даже если не решить, то понять в чем дело.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.587
    Если хотите сами то для начала замените сам датчик.
  3. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Замер давления масла на прогретом двигателе, самый дешёвый вариант диагностики. Далее по списку.
  4. Santonio
    Santonio Новичок
    11 май 2009
    86
    Audi 90 quattro 2.2 85 г.в.
    Такая же проблема была - вылилось всё в то, что провернуло вкладыши, успел до сервиса доехать. Тоже работал тихо
    А так да, в первую очередь надо мерить давление.
