Загорается лампа давлеия масла
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем alex1138, 26 янв 2011.
  1. alex1138
    alex1138 Новичок
    26 янв 2011
    9
    А6 С5 1.8Т 1998
    Всем привет. У меня такая проблема: А6 1,8Т двигатель АЕВ, масло 5W-40. Периодически на прогретом двигателе на оборотах примерно в 1700-2000 оборотах загорается давление масла, потом попадает. Поменял датчик давления, ничего не изменилось. Замерил давление манометром на холостых 1,3-1,4 бар ; на 2000 оборотах 2,5-2,7 бар , на 3000 тыс - 2,8-3,2 бар. В чем может быть причина? Да вот еще периодически мотор на горячую "тарахтит" как дизель, походу звенит цепь.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Масляный насос, забитая маслоприёмная сетка. Обычно это сигнал к тому, что приходит п---ц мотору. Как выглядит крышка маслозаливной горловины с низу?
    Забыл назвать ещё сам датчик давления...
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    НЕ почистеш сетку масло приемника убьеш турбину.Обычное дело на 1.8т
  4. alex1138
    alex1138 Новичок
    26 янв 2011
    9
    А6 С5 1.8Т 1998
    #4 alex1138, 26 янв 2011
    А это точно сетка маслоприемника? И сколько примерно должна стоить работа?
  5. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    У меня тот же двигатель, правда лампа загоралась на холостых оборотах. После замера давления масла(оказалось в нижних границах) был заменён насос и почистили сетку маслоприёмника. Насос покупался оригинальный, стоимость работ около 4000 руб., но это было года 3 назад
  6. vadim1411
    vadim1411 Bad e-mail
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    #6 vadim1411, 29 янв 2011
    RIGOR масло пропадало сильно?лампа загорелась я в двигатель а там даже на щупе невидно масла.... у меня прям опустошается.... после замены насоса и чистки маслоприемника не пропадает??
    и еще я чуток проехал поставил на первой попавшейся стоянке съездил с другом за маслом 2 литра влил проехал метров 500 до дома... и там опять пусто....
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Расхот масла и давление 2 разные веши.В чтото путаете
  8. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    Я понял вопрос был про давление масла и контрольную лампочку, которая загоралась. Если это вместе с большим расходом масла, то думаю(если нет видимых подтеканий масла) это светит капиталка движка. Я бы подъехал в проверенный сервис и сделал полную диагностику двигателя.
  9. vadim1411
    5 июл 2009
    60
    А6 С5 1.8Т АЕВ 98г
    Спасибо....эх блин.... вот я попал на хорошую сумму денег которой нету...... Да и сервиса нету хорошего.. А так если подумать масляный насос ну или сеточка забилась и скорее всего турбинка полетела. Подтеки только под клапанной крышкой, вроде нету больше ну под машиной не заметил пока. как отбуксирую виднее будет
