Загорается индикация масленки красным цветом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем libert11, 14 окт 2012.
  1. libert11
    libert11 Новичок
    14 окт 2012
    6
    А6 2,4quattro 02г.
    Начну с предистории. В одно прекрасное утро, автомобиль завелся на половину, т.е цилиндры на правой головке не работали. Утащили в сервис, сняли кл. крышку и сервисмены обалдели: один распредвал провернут на 180 градусов, другой на два зуба!!! удивились тому, что клапана не встретились с поршнями. Виной всему была поломка гидронатяжителя цепи(не работал поршень на нем) как выяснилось из за очень большого количества нагара по всему двигателю. (масло кастрол 5w 40) Натяжитель поменяли, масло поменяли на мобил 3000, перед заменой масла дважды промыли двигло пятиминуткой и промывочным маслом. Вроде все норм.
    Но буквально через два дня поехал на дальняк, преодолев 300 км. при обгоне на повышенных оборотах замигала красная лампа масленки на БК, я остановился проверил уровень масла, его там было больше максимума. После заводки гореть перестало, и так на протяжении всего пути, примерно через каждые 100 км, при таких же обстоятельствах (при нагрузке) начинает мигать и сразу гаснет. если не глушить и ехать дальше, то гореть начинает просто так при обычном движении.
    Может ли это быть причиной высокого уровня масла?
    Может ли это быть причиной жопарукости сервисменов?
  2. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    мне почему-то кажется, что это причина промывки движка. вся грязь скопилась на сетке маслоприемникав поддоне. хотя, причин может быть много...
  3. libert11
    libert11 Новичок
    14 окт 2012
    6
    А6 2,4quattro 02г.
    может еще разок масло поменять? уже проехал 3000 км
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    сними поддон и погляди,что там
    на наших машинах это ведь не сложно (и не дорого)
  5. Hedgehog
    Hedgehog Участник форума
    28 мар 2012
    349
    А6 2.8FSI 09 г.
    А нагар образовался, видимо, от того, что масло до этого не меняли очень давно? Если смотреть рекомендации по замене масла для вашего движка, то кастрол 5в40 в идеале должен меняться через 15 тыкм, Но это в идеале, у нас до него далеко и по бензину и по условиям эксплуатации. Поэтому даже кастрол, не смотря на все его моющие средства, надо менять почаще, тысяч через 7-8.
  6. libert11
    libert11 Новичок
    14 окт 2012
    6
    А6 2,4quattro 02г.
    Как раз таки меняли 4000 км назад. Может до меня его редко меняли.
    Вот еще что интересно: до поломки натяжителя и его смены пиналась коробка при остановке автомобиля. После ремонта, коробка стала как новая, ни пинков, ни толчков.
  7. Рашит
    Рашит Участник форума
    31 июл 2011
    110
    А8(D4)L 3.0 tfsi (2012)
    #7 Рашит, 17 окт 2012
    промывка движка это очень плохо, лучше масло чаще менять. на опыте моих 5 знакомых промывка двигла приводила к капиталке.
    сейчас нужно проверить давления масло на горячем моторе монометром, а потом искать причину, проблема может быть даже в насосе или самом датчике. (ездить на авто сейчас не рекомендую, может завернуть вкладыши)
